Heren,
Ik snap het nu echt niet meer. Mijn airco deed het weer eens niet. geserviced: 35gr nog aanwezig. Doet het nu weer. Bij het aanzetten van de airco gaat mijn "stop" lamp knipperen. Deze gaat uit 10sec na dat ik de airco heb uitgezet. Nu draait er maar 1 fanmet de airco aan:de rechter (in rijrichting gezien). Het relais dat tussen de twee fans inzit (in totaal 3), ontbrak voor de linker fan :-$. Als er een nieuw relais in zit, ik start de motor, airco aan, twee fans draaien: geen knipperend lampje. MAAAAAAAR, bij een poging om mijn motor uit te zetten, blijft deze dus gewoon draaien, ook al heb ik de steutel uit het contact. toerenteller gaat wel naar nul,net als de dieselmeter. verder blijven de lampjes voor abs, handrem, en het lampje links van de handrem aan. lcd displays sporen dan ook niet meer. Na een sec of 10 valt de motor eindelijk uit.
Ik heb maar gewoon het relais voor de linker fan er uit gehaald, want een motor die meer uit gaat, daar heb ik het niet zo op. Tijdens het rijden zet ik mijn airco aan, weer een "stop" lampje en ik kan tijdens het rijden horen en voelen dat mijn airco pomp aan/uit/aan gaat. De airco specialist stelde voor om naar een lekkage in een vacuum slang te zoeken (eventueel bij het contact)
Ik hoop dat ik genoeg info heb neer gezet. Ik word er een beetje moe van ondertussen.
