hallo ik heb sinds kort en 306 gti maar merk als ikk een constante snelheid rijd dat hij wat schokkend rijd, kan dat vuil zijn , zodat ik de brandstof filter moet vervangen?
of kan het misschien aan het luchtfilter liggen?
hoor graag een mogelijke oorzaak en oplossing alvast bedankt.
Ik denk aan de luchtdruksensor/ luchtmassameter, en een kwestie van vervangen indien kapot.
Ook kan het de stappenmotor zijn. wordt vaak vervuild door de vette carterdampen die hierlangs de motor weer in dienen te gaan.
Als je even weet waar het dingetje zit in het gasklephuis, en heb je twee rechterhanden;
Accupolen eraf ; de computer kan dan resetten, dan de stappenmotor eraf schroeven, schoonmaken met zachte doek gedrenkt in WD40, ook het ronde gat waarin de "stift" "zit" in het gasklephuis als het ware.
Weer monteren, accuklemmen er weer op, starten, geen gas geven en stationair warm laten worden totdat de koelvinnen v/d radiateur aanslaan.
De stappenmotor is hiermee weer ingeleerd, en kan er proefgereden worden.
Ikzelf heb allebei de euvels al meegemaakt met m'n 2.0 16V XSI.
Inmiddels verholpen? anders Succes!
