Peugeot 306: 306 aanjager blijft draaien
Bouwjaar: 1995
Ik heb een 306 waarvan de interieurventilator blijft draaien als het contact uitgedraaid wordt. Uiteraard zou die alleen moeten draaien als de contactsleutel op stand 2 staat. Resultaat na 1 dag: een lege accu.
De 4 standen van de schakelaar werken wel naar behoren en ook als je de schakelaar op 0 zet gaat de ventilator wel uit.
Volgens het elektrisch schema zit er ergens een relais (89)tussen wat ik verdenk van "blijven plakken" ofzo. Ik kan dat kreng alleen niet vinden. Help...
[url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9066/...[/img][/url]
Tinus84
105 km
Update.
Ik heb het bewuste relais gevonden (gewoon in het zekeringenkastje...) en tot mijn grote verbazing lijkt het ding in orde. Maar nu komt het: er blijft spanning over pinnen 1 en 2 staan, oftewel het is volstrekt logisch dat het relais ingeschakeld blijft.
Volgens mij is de enige mogelijkheid die overblijft dat het contactslot gaar is, maar ik zou in dat geval juist verwachten dat ie helemaal niks meer doet...??? Iemand dit wel eens tegen gekomen? Verder werken alle elektrische accesoires naar behoren.
Tinus84Topicstarter
105 km
