Peugeot 306: snelheidsmeteraandrijving
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo.
ik heb een probleem met mijn snelheidsmeter, deze doet het namelijk niet meer. Ik heb de kabel al van de versnellingsbak gehaald, maar die is niet gebroken.Als ik met mijn vingers aan de binnenkabel draai reageerd de meter in de auto ook gewoon, dus daar zit ook alles goed.
Het tandwiel wat in de versnellingsbak zit is ook (zichtbaar) goed, ook de vierkante aansluiting daarop is gewoon netjes en dus goed.
Helaas kan je niet als bij een 205 de komplete aandrijving van de bak halen denk ik? Maar voordat ik de gehele bak ga verwijderen, waar zou dit probleem zitten? Aan de wieltjes in de bak/eindaandrijving zelf? Is dit bij deze auto een bekend probleem, en hoe los ik dit het makkelijkst op?
Waar dient overigens de elektrische aansluiting op versnellingsbak voor?(op de behuizing waar de kilometertellerkabel ingaat)
Groeten, John.
John5711
5.025 km
al 23 jaar lid
Ik had hetzelfde probleem.
Weet je zeker dat de snelheidssensor (op de versnellingsbak, hierin steek je de kabel) niet uitgeleuterd is? Dit is namelijk een bekend probleem bij de 306. Je kunt m van de bak schroeven met 1 bout, maar dan loopt er wel wat olie uit..
Omdat het vaak kapot gaat zijn die snelheidssensors moeilijk te krijgen bij de sloop en bij de dealer is het onderdeel nieuw achterlijk duur, maar als je maar hard genoeg zoekt op onderdelenspeurder.nl-achtige sites kun je er wel een vinden. Succes.
[img]http://img89.imageshack.us/img89/9789/ds...[/img]
Hallo Tinus, bedankt voor je reaktie.
Ik heb zoels ik al schreef de kabel getest, door met de vingers te draaien. Dan reageerd de meter wel. De snelheidspuls van de ecu valt af en toe weg, dat kan ik zien op mijn navigatiesysteem. Volgens mij is inderdaad het mechanisme toch uitgeleuterd, maar daar moet ik een van de komende dagen eens naar kijken.
Als ik er uit ben laat ik weer een bericht achter.
Groeten, John.
John5711 Topicstarter 5.025 km Reageer
Tinus, het is opgelost. Het was inderdaad de sensor. Op de sloop een andere gehaald, en klaar.
Bedankt voor je reaktie, John.
