Peugeot 306: Temperatuur van motor te hoog bij 80 km per uur
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4
Ik heb onlangs een peugeot gekocht met 150.000 kilimeter op de teller. Na 500 km rijden zag ik dat de temperatuur van motor opeens in het rode lopen. Auto langs de kant en naar huis gesleept. Volgens mijn garage was het de koppakking omdat hij na een nacht stilstaan erg veel druk op leidingen had, op het laatst zo erg dat het eruit spoot.
Dus de pakking vervangen de kop laten vlakken en advies gevraagt aan het revisie bedrijf of de kop afgeperst moest worden. Dit was volgens hun absolut niet nodig. Probleem doet zich voor zowel op gas als op benzine.
Na plaatsen bleef hetzelfde probleem aanwezig. termostaat voor de zekerheid vervangen, ventilator slaat aan.
Hierna heeft een andere garage met een meetinstrument gemeten of gas uit de radiator (CO2) uit de radiator komt. Was niet het geval. Dus volgens hun is het absoluut geen lekke kop. Heb auto achtergelaten omdat ik het ook niet meer weet
Wat kan het zijn? bestaat er een meting dat je zekerweet wat het probleem is?
hoop dat iemand mij een advies kan geven. zit er aan te denken om er een tweedehands motor in te zetten.
alvast bedankt
joel81
185 km
O ja als aanvulling. Bij stilstaan blijft de motor netjes rond de 90 graden. Maakt niet uit welke toeren je aanhoud.
joel81 Topicstarter 185 km Reageer
Onlangs er een tweedehands motor in laten zetten. Probleem nog steeds niet verholpen. Motor wordt te warm en te hoge druk in het koelsysteem zo veel dat er uitspuit. Wat kan het zijn?
De laatste mogelijke set is het vervangen van de verdamper of het reviseren ervan? is dit een optie?
wat gebeurt als je de motor laat draaien zonder dop van expansievat?
doet de koelfan het wel?
Te weinig doorstroming in de radiateur of de radiateur heeft te weinig koelvermogen door bijv. losgelaten koelraten.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
