Gisteren heeft wederom de turbo van mijn 307 de geest geven, wederom het inlaatwiel aan gort. Dit is nu al de derde turbo in 3 maanden.
1e turbo: defect bij km-stand 241616km
2e turbo: defect na ca. 200km
3e turbo: defect na ca. 8000km
Hier wat voorgeschiedenis: http://problemcar.nl/viewtopic.php?pid=1...
Omdat alle werkzaamheden volgens voorschrift waren gedaan moet de oorzaak van de achtereenvolgende turboschades volgens de importeur gezocht worden in extreme vervuiling in de motor, die zelfs met het flushen bij het vv van de turbo niet zou zijn verdwenen. Hierdoor zou de smering in de motor en naar de turbo toe niet in orde zijn geweest. Hoewel dit een scenario niet bewezen is (want motor niet geopend), klinkt het op zich niet onaannemelijk.
Doordat in het verleden door een de universele garage 5W40 olie ipv 5W30 olie is gebruikt zou deze vervuiling zijn ontstaan. Deze garage zegt echter dat volgens Autodata zowel 5W40 als ook 5W30 kan worden gebruikt, zolang het maar synthetische olie is. Maar volgens Peugeot is 5W30 een absolute must.
Heeft iemand hier ervaring mee? Vervuilen motoren met 5W40 echt zoveel meer als met 5W30? Ik zie in een Engels bedieningshandleiding op internet wel degelijk wat staan over 5W40 bij HDi FAP. 5W30 wordt juist alleen bij benzinemotoren vermeld.
[url=http://postimg.org/image/fp9q2mttj/][img]http://s15.postimg.org/fp9q2mttj/peugeot...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/bu6c02anr/][img]http://s15.postimg.org/bu6c02anr/peugeot...[/img][/url]
Als een motor zozeer vervuild is dat de smering niet voldoende is, zou dit dan niet bij het uitlezen ergens opduiken? Is er niet ergens een punt in de checklist alvorens turbo te vervangen dit te controleren?
De auto is naar de importeur gegaan en kwamen met een onduidelijk antwoord. Wel vertelde ze dat turbo en motor hadden vervangen.
Die auto had nog geen 100.000 km gelopen. De banjobout van de oliedrukleiding zat verstopt deze hadden wij verwijderd, maar toen moest de auto naar de importeur en dus hebben het terug geplaatst om gezeik te ver komen.
Hier op het forum heb ik al vaker vervuiling gelezen bij deze motoren. Dat zeefje is uit eindelijk door de fabrikant ook verwijderd.
