Peugeot 307: Peugeot 307 Problemen EGR - Vacuümslang?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Ik heb een peugeot 307 station uit 2003. Nu heb ik het volgende probleem:
Als ik mijn auto start (En de buitentemperatuur is kouder dan ongeveer 12 graden) maakt mijn auto geen toeren. De motor maakt een ander geluid dan normaal, vanaf 2000 toeren. De auto rijd heel langzaam en waar die normaal in turbo moet gaan (2500?) moet ik snel doorschakelen anders gaat die stotteren. Waneer me motor ongeveer 70 graden is rijd me auto probleemloos!
Zelf denk ik de Vacuüm slang vervangen? Of de EGR schoonmaken?
Wie weet wat het probleem kan zijn en hoe het verholpen kan worden?
Joelle.p
120 km
al 13 jaar lid
Probeer zijn Egr klep te kuisen, doet wonderen
Gr.
Jantje
Kan je wat duidelijker zijn?
Joelle.p Topicstarter 120 km Reageer
Inderdaad jongen, was niet duidelijk met mijn vorige antwoordt, dat is gewoon door met rap te zijn, sorry !!!, is aangepast.
Denk dat het zo één is (zie foto), maar je moet toch hier en daar wat losmaken voor dat je eraan geraakt.
Zojuist ook een topic tegengekomen met dezelfde probleem.
https://problemcar.nl/topic/peugeot/peug...
[url=http://postimg.org/image/3o7tzwb2d/][img]http://s2.postimg.org/3o7tzwb2d/02170041...[/img][/url]
Gr
Jantje
Zou je het me stapsgewijs kunnen uitleggen hoe het te doen?
Dag Joelle,
Zie onderste topic, ook iemand met een dergelijke probleem met wat schone uitleg met tekening en foto's voor demontage.
Staat ook niet alles op maar als je handig ben moet dat toch lukken, en als je daarmee geen ervaring hebt maak dan desnoods een tekening of een foto van wat je losmaak en haal desnoods iemand bij met ervaring, gewoon eraan beginnen, anders leer je het niet.
Ben er zeker van, het gaat je zeker lukken, liever opgemak en tegoei, dat is toch één van de gemakkelijkste werken aan een motor, duurt ongeveer een klein uurtje.
Gr.
Jantje
https://problemcar.nl/topic/peugeot/egr-...
ja die had ik inderdaad al gelezen. Maar heb er echt de ballen verstand van :D Maar er staat hier niets bij over eventueel me vacuumslang. Hoop dat iemand het (Indien mogelijk) toch nog iets beter kan uitleggen
vul eerst de motorgegevens eens in, want ik denk dat je een 2ltr hebt en geen 1.6 waarvan de egr-klep is afgebeeld. en breng em daarna na de garage voor iig eerst eens uitlezen, ik denk dat de turbodrukregeling problemen geeft. zo wordt het echt niks.
goedemorgen,
ik weet niet precies welke gegevens u nodig heeft. Het is inderdaad een 2liter.
307; sw 2.0 HDI 80KW
107 pk (Auto is gechipt)
Hoop dat jullie hier meer mee kunnen?
De enige foutmelding die die aangaf kwam neer op gloeibougies die kapot waren, deze zijn alle vier vervangen.
Met FAP? (roetfilter) kijk dan ook even naar dit topic https://problemcar.nl/topic/peugeot/307h...
wkhoek 9.075 km Reageer
