Peugeot 307: 307hdi trekt niet maar na 4 km weerwel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
na een koude start trekt de motor niet als je dan 4 tot 4,5 km max 3000 toeren rijdt
heeft hij opeens weer wel turbokracht
als je koud start merk ik vandaag dat je een keer gas kan geven met wel hoog toerental
maar valt dan direct weerterug naar 3000
als ik de slang van de vacuumklep in de turboslang van intercooler naar inlaat eraf neem
trekt hij wel
wat doet die klep precies en waarom zou bij zon 70 graden wel goed werken?
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
De laatste keer dat ik zoiets had was het de elektroklep die de turbodruk regelt , de onderste dus, als je kijkt naar de aansturing (met de diag) dan zie je dat de rco 88% is terwijl de turbodruk te laag blijft.Stuur je nu met een vacuumpompje de turbo aan dan is er wel volledige druk.Meet dan ook voor de zekerheid even het vacuum voor de elektoklep is dat voldoende heb je de boosdoener gevonden. (de elektroklep)
oldtimer 24.360 km Reageer
die klep in de inlaatbuis is dat de rco klep ? Wat is de functie
die geeft idd rond 90 % aan
moet die normaal geopend zijn?
raar dat hij na 4 km of 70graden celsius wel werkt
Als ik de slang afkoppel en afplug heb ik wel turbodruk
Ik had vorige week een 806 die trok ook niet daar was de vacuumdoos ,
die in het inlaatspruitstuk de smoorkleppen regelt ,lek daardoor was er te weinig vacuum
om de turbo aan te sturen
Bij de 307 word de smmooklep in de inlaatbuis na de start direkt open getrokken
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
vervang zoals oldtimer zegt die onderste vac-klep maar. heb dat ook al een paar keer beleefd.
die heb ik ook al bij diversen vervangen of de draad bij het stekkertje is gebroken
maar dan heb je steeds geen turbodruk ook niet als de motor warm is
RCO is de "duty cicle" oftewel de puls-pause verhouding waarmee de elektroklep wordt aangestuurd. 90 Procent wil dus zeggen dat de klep bijna geheel wordt opengestuurd, en dat de turbo dus volle druk zou moeten geven.Die klep in het inlaatspruitstuk dient er voor om onder bepaalde omstandigheden een vacuum in het inlaatspruitstuk te creeren zodat er uitlaatgassen (UGR) aangezogen kunnen worden.Dat gebeurt inderdaad in hoofdzaak stationair en tijdens bepaalde momenten tijdens het gebruik, bv. gaslos bergaf.
als het een 110 pk versie is, dan zitten er ook kleppen in het inlaat circuit die de intercooler buiten werking kunnen stellen. Bv. voor het sneller opwarmen van de koude motor en voor het regenereren van het roetfilter (indien aanwezig). paar x meegemaakt dat die kleppen niet goed functioneerden. Na de koude start moeten ze allebei om gaan en dan ging er maar 1 met als gevolg geen turbo druk.
wkhoek 9.075 km Reageer
W.K. volgens mij heeft U het over een 1.6 terwijl het hier om een 2.0 gaat
ik bedoel wel de 2.0 hdi. De 110 pk heeft achter het motorblok (dus aan schutbord kant) een klep die door verkleving wil blijven hangen.
Afbeelding uploaden lukt mij niet. Maar bekijk afbeelding T5F003L66A . Klep 16 bedoel ik, vergeef het mij als ik ernaast zit, mijn collega heeft toen dit euvel hersteld, zal hem voor de zekerheid morgen even vragen.
Zonder naar het plaatje te kijken weet ik dat U de UGR klep bedoelt, en natuurlijk kan die zo iets veroorzaken, sorry.
Nee, niet de ugr klep, maar een luchtdoseerklep. De ugr zit iets verder op aan distributie zijde gemonteerd, deze aan bakzijde. nr 16 op het plaatje.
[url=http://img520.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img520.imageshack.us/img520/3466/...[/img][/url][url=http://g.imageshack.us/thpix.php][img]http://img520.imageshack.us/images/thpix...[/img][/url]
Die klep (16)gaat denk ik open als de andere (15) sluit,dan gaat de lucht niet door de intercooler.
Ik ga hem eraf halen misschien is hij vervuild ,en gaat niet open
Hij word wel aangestuurd door de electrische stuurklep Het vacuum regelt als ik de meter er op zet
,maar hij kan mechanisch vast zitten ,als de motor dan een bepaalde temp heeft (ong.70 gr)gaat klep 15 waarschijnlijk meer open staan.
De werking is zoals jij beschrijft inderdaad. We hebben nu toevallig een kop van een andere wagen eraf liggen en dan is de klep goed te zien. Ook deze is behoorlijk vervuild. (slechts 130000 km)
ik heb een nieuwe klep 16 gemonteerd,ging een paar dagen goed,maar is weer het zelfde
ik denk dat bij de eerste start de buitentemp laag moet wezen,dan heb ik de storing,
vanavond was het 5 gr en hij heeft het ,gisteravond niet,zal morgen ochtend weer kijken
hmm, das balen. De slang van de vacuum klep die je los trekt is die dan van klep 15 of 16 ?
[quote=autobalk]na een koude start trekt de motor niet als je dan 4 tot 4,5 km max 3000 toeren rijdt
trekt hij wel
wat doet die klep precies en waarom zou bij zon 70 graden wel goed werken?[/quote]
als ik de slang van 15 losneem en afplug heb ik wel kracht
ik Ga eens proberen om hem half open te zetten
ik heb de klep 15 geblokkeerd met een schroefje zodat hij anagestuurd altijd 25 % open blijft
en de klant heeft geen problemen tot nu toe.
