Had storing uitlaatgassen en LPG specialist heeft na diverse bezoeken niet kunnen vinden, omdat ik dit probleem hier ook veel heb gelezen op forum. De oplossing bij mijn auto.
Bij vervanging gas injectoren bij de LPG specialist van Friesland is de verdamperdruk bijgesteld van 1300 naar 950mBar, dag hierna gelijk "storing uitlaatgassen" op advies Lpg specialist naar dealer gegaan want LPG was goed deze heeft lambdasonde vervangen zonder resultaat. Hierna diverse malen terug geweest bij specialist met de nodige kosten LPG computer zou defekt zijn deze is vervangen zonder resultaat. Dag later gebeld bleek alleen later toch weggegooid.
Probleem zelf opgezocht bleek defekte MAP sensor in interfaceunit, interfaceunit is vervangen. Hierna moest ook verdamperdruk weer worden bijgesteld die eerste keer ten onrechte naar beneden is gedraaid. Dat is logisch want afgestelde Dell-P= verdamperdruk - druk inlaatspruitstuk (MAP) en deze laatste was dus nu nul en normaal zo'n 300mBar
De MAP sensor is eenvoudig te checken. Lukte mijn "specialist" dus helaas niet om te vinden
Spanning tussen groen en bruin/zwarte draad vanaf interfaceunit moet stationair zo'n 2V zijn en zo'n 4,5V zijn zonder vacuumaansluiting bij mij kwam er bij defekte MAP geen spanning vanaf.
Heb eventueel complete diagnosehandleiding AG-SGI type 1 voor de liefhebber
