Als ik op een koude ochtend mijn auto start, loopt deze eerst niet stationair. Ik moet in dit geval even een paar seconden gas bij geven. Ook lijkt de auto eerst even op 3 cilinders te rijden, de motor 'schommelt' dan als ik bijvoorbeeld sta te wachten voor een verkeerslicht. Zodra de auto warm is is het probleem verdwenen. Kan iemand mij vertellen wat dit kan zijn? Zelf zat ik te denken aan de gloeispiralen. Kan dit kloppen?
groeten,
Arjen
deze kun je simpel doormeten omdat deze waarschijnlijk voor op zitten
dw10 met enkele nokkenas geloof ik
als je de bedrading eraf haalt (moertje 6 dacht ik)
dan kun je de gloeibougie ook zelf doormeten
deze mag een weerstand hebben van 0.7ohm zit hij daar te ver boven dan is de gloeibougie aan vv toe
je moet wel de draad los gooien anders meet je via het relais de andere bougies
je zou ook de relais die op de zekeringkast net achter de linker koplamp eraf kunnen halen en via hier meten (wordt gedaan als het een dv6 is waar ze achter op zitten)
