Goedenavond heren,allereerst heb ik gelogen,het is geen peugeot maar een Volvo V50,maar aangezien het een echte Peugeot motor is leek het mij verstandig om het onder Peugeot te zetten :)
Afijn,Probleemje met deze auto is dat de aansturing van de turbo wegvalt (vacuum) na ongever 10sec na het starten,je ziet dan het stangetje weer terug bewegen waardoor er geen turbodruk opgebouwd word.Ook heb ik dit gemeten met een vacuum metertje en hij gaat naar een 0,5bar onderdruk en valt dan weer terug.Heb een nieuwe Turbodrukregelklep gemonteerd maar dat mocht niet baten,klep krijgt goed vaccuum vanaf pomp.
Foutcodes: inlaatluchtsyteem lek (de preciese code schiet me nu ff niet te binnen,zit thuis)
Inlaat systeem gecontoleerd op lekkages (dmv rookmachine) geen lekkage kunnen ontdekken)
Roetfilter gedemonteerd van turbo om verstopte uitlaat uit te sluiten maar doet dan nog precies hetzelfde
En zoals vermeld turboregelklep vernieuwd
Ook heb ik de sensor in het inlaat gedeelte verwisseld met een van Expert 2.0HDI
Iemand tips waar dit miss aan kan liggen
Groetjes Bennie
Edit, ik kan heel weinig data uitlezen via mijn snap/on tester,volvo is niet echt scheutrig met zijn gegevens helaas
Er zitten 2 gangmakers op (zo worden ze genoemd) en die gaan wel eens defect. vacuumregelklep zitten op het blok aan de voorkant
