Peugeot 307: 307 : airbag demonteren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
ik moet op dit voertuig AIRBAG uitbouwen, maar heb geen handleiding. Iemand een tekening aub?
Claxon/toeter werkt niet, ik denk dat het probleem achter het stuur zit. Vandaar
jhl
57.015 km
Aan de achterzijde in het stuur op de horizontale spaak zitten aan beide zijden 1 gaatje. Hierdoor met een platte schroevendraaier de spanbeugel terug drukken over een verhoging. De onderzijde nadien voorzichtig uithaken. Dan kabelstekker losnemen.
moderator 32.365 km Reageer
Thx voor de goeie raad.
Blijkbaar corroderen de contactjes
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Dat kan, maar de grootste oorzaak is het massadraadje welke los in het stuurwiel zit gestoken. Je doet er verstandig aan om dit klemmetje af te knippen en er een oogjes aan te zetten, gaatje te boren en oogje vast te zetten d.m.v. een klein parkertje.
hans4074 28.090 km Reageer
