Peugeot 307: 307 climatecontrol werkt niet meer
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter 16 v
sinds van de week werkt bij ons de climatecontrol niet meer.
we hebben de module(kachelweerstand) gedemonteerd en eens van een zelfde type auto omgewisseld bleek dat onze
kachelweerstand nog gewoon werkte ook de aanjager omgewisseld en werkte ook gewoon dus
dat hebben we al uitgesloten.
maar als ik alles weer terug plaats in onze peugeot doet hij nog steeds niets
overal staat ook gewoon spanning op wie weet waar het aan kan liggen.
met vriendelijke groet
ron bout
ron bout
60 km
wat doet hij niet? geeft geen (warme/koude) lucht?
hij werkt helemaal niet meer dus als ik hem harder wil laten blazen doet hij het niet maar ook de voorruitstand werkt niet
we hebben ook bij de 3 motortjes gekeken(die aan de bijrijderskant zitten) maar deze draaien gewoon wanneer je op de de toetsen drukt.
ron bout
ron bout Topicstarter 60 km Reageer
Als je dan toch aan het wisselen bent, wissel dan het bedieningspaneel eens uit. Is redelijk eenvoudig over te zetten.
hans4074 28.090 km Reageer
om het bedieningspaneel te demonteren moet je dan een halve dashbord demonteren of is het echt eenvoudig te demonteren ?
ik kan niet echt zien of je dit gemakkelijk kan doen
de auto waar ik mee kan uitwisselen is er nog tot morgenochtend
ron
Asbak eruit trekken, zwarte pookhoes voorzichtig lostrekken (zit geklemt) opbergbakje of cd wisselaar (afhankelijk van uitvoering) eruit.
2x torx-schroefje t.h.v. de asbak los, sierrand rond pook en bedieningspaneel ventilatie/verwarming ( sierrand is 1 geheel tot opbergvakje c.q. cd wisselaar) lostrekken vanaf bovenzijde, dus beginnen te trekken t.h.v. bakje of cd wisselaar t.h.v. de radio. Sierrand zit, op de 2 torxjes na, geklikt. Pookhoes door uitsparing losgetrokken sierrand manouvreren. Nu kun je bij het bedieningspaneel ventilatie/verwarming. Deze zit (dacht ik) vast met 4 torx-schroefjes op elke hoek. Bovenzijde paneel naar binnen toe drukken en iets omhoog zodat de 2 centreerpennetjes aan de onderzijde eruit komen. Paneel beetje horizontaal uit de opening manouvreren naar voren toe eruit, stekkeraansluitingen los.
Dit verhaal typen duurde langer dan het paneel eruit halen.
