Wat bedoel je? Wil je LMM uitwisselen met een ander merk of type of zoek je het onderdeelnummer van de LMM die er voorgeschreven op moet? Zoek je het onderdeelnummer dan graag de laatste 8 posities van het chassisno. plaatsen
Immitatie gaat meer problemen geven dan oplossen. Als je auto vermogen te kort heeft, zul je toch echt eerst storingen moeten uitlezen. dit is goedkoper dan op de gok onderdelen vervangen.
Laat ze bij Peugeot (daar ff uitlezen), vacuum waardes bekijken is dit onder de 750mb dan heb je een vacuumslangetje oid gescheurt. nog een controle
Controleer, Mbv vacuüm pompje (handmatig), en de pss de % van de electroklep. Deze moet bij 500milibar tussen de 90 en 100% liggen wijkt deze af vervang dan de electroklep. de electroklep is een bekent probleem. ik denk eerder aan de electroklep dan aan je LMM
[quote=brahim1975]ik wil mijn lmm veranderen omdat ik geen vermogen meer heb in mijn auto.[/quote]
Als je niet zeker weet of de LMM het probleem is, kun je em inderdaad beter eerst uit laten lezen zodat je meer gericht kan werken i.p.v. op de gok want dat zou best een duurder uit kunnen gaan pakken.
ik weet bijna zeker dat het lmm is
uitlezen dat vertrouw ik niet meer ik had al een auto loten lezen en ik had gehoord dat mijn turbo kapot was ; een nieuwe lmm gekocht ingestoken terug uitgelezen auto was weer prefect
immitaite kost ronde 80euro en originele is wel heel duur
mvg
Helaas Brahim, ik kan je alleen helpen aan info over de originele LMM en die kost 137,- Incl BTW. Het onderdeelnummer van deze LMM komt ook voor op andere DW10 modellen zoals
