Peugeot 307: 307 > hoe vervang je dimlicht ?
Bouwjaar: 2002
mijn dimlicht is kapot en die wil ik vervangen maar ik begrijp niet hoe ik erbij kan komen
in het boekje staat dat je 2 pluggen aan de rechterkant van de sierkap moet losmaken maar die zie ik niet
ik begrijp eerlijk gezegd niet eens wat ze met sierkap bedoelen ?
wie kan me helpen?
checker
175 km
Sierkap KAN erop zitten, hoeft dus niet! Als deze zwarte kap er zit, zit deze zo'n beetje rond de vulopening van het ruitensproeier reservoir en zit dan vast met 2 klempluggetjes.
Als de kap er niet op zit kijk je zo op de achterzijde van de koplamp, hierop zitten 2 draai-dekseltjes. Je draait de buitenste los (kwartslagje en eraf). Nu koekeloere naar stekker op het lampje en voorzichtig lostrekken.
Het veertje waar het lampje aan 2 kanten mee geklemt zit is een rotding als je niet weet hoe het moet, want de sluitingen zit aan de bovenkant en zijn (bijna) niet te zien.
Je moet met je vinger het veertje iets naar binnen toe drukken en dan opzij naar buiten, zodat het veertje achter het haakje vandaan raakt. Zo ook de andere kant van het veertje. Lampje eruit, nieuw lampje OP DE JUISTE MANIER ER IN, veertje weer achter de haakjes drukken, stekker er op, deksel er op.
Kortom: als je niet weet hoe dit moet of als je dit niet begrijpt, kun je beter even naar de garage.
hans4074 28.090 km Reageer
Bedankt voor de beschrijving hans :)
Ik ben zover dat ik de 2 veertjes (die onder elkaar aan dezelfde kant zitten) los heb en alles lijkt dan los te zijn maar toch kan
ik het lampje niet eruit trekken. aan de andere kant lijkt iets te zijn waardoor dat net niet kan
ik heb trouwens de electra die naar de lamp loopt laten zitten want het lijkt erop dat dat niet los kan maar misschien heb ik het
mis en moet ik meer kracht zetten
weet jij iets meer??
checker Topicstarter 175 km Reageer
Tis redelijk lastig om het duidelijk(er) te omschrijven en ben ook een beetje voorzichtig hiermee, want ik heb doe het zelvers meegemaakt die meer losnemen als goed is en uiteindelijk weer veel extra werk geven om het weer op z'n plek te krijgen.
Misschien toch even naar een garage rijden......een beetje garage doet dit gratis als je het lampje daar koopt.
Mag je misschien ook even meekijken.
ok hans ik zal morgen ff bellen naar de garage
ik heb het vanmorgen toch zelf weer geprobeerd en het is gelukt. ik kreeg het electra blokje ook niet los dus heb het veertje uit elkaar gedrukt zodat het over het blokje paste (om naar achteren te halen).
bedankt hans voor de duidelijke uitleg !
Haha....ik snap niet wat je allemaal uitgespookt heb, maar het is je gelukt en daar gaat het om.
