Contact uit, 3 min. wachten, accuklem los.
Platte schroevendraaier(ca. 3mm blad) en dan met de schroevendraaier via de 2 gaatjes in linker zijkant en rechter zijkant in het stuurwiel.
Eerst de ene kant....schroevendraaier ongeveer 25-30mm in het gaatje en als het goed is voel je dat je tegen een veer aandrukt. Als je voorzichtig, maar stevig doordrukt, druk je de veer in en spring het airbagdeel aan die zijde uit de vergrendeling. Zo doe je idem via het andere gaatje. Het kan vrij lastig gaan.
