Peugeot 307: 307 kortsluiting gehad en auto doet niks meer.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 16v hdi
Goedemorgen,
Afgelopen middag was ik bezig geweest met een simpel klusje om speakerkabels te trekken.
Alles werkte na aansluiting prima totdat ik de autoradio weer terug in de slede drukte en er op een of andere manier een kortsluiting ontstond.
In eerste instantie wilde de auto nog starten maar vreemd genoeg gingen de koplampen automatisch aan bij het starten maar reageerden niet op de bediening van het hendeltje zelf.
Ik heb vervolgens de auto volledig uit gezet en een accu-pool los gekoppeld in de hoop dat een reset zou helpen.
Na het aankoppelen van de accu-pool wilde de auto niet meer starten(startmotor liep wel maar slaat niet aan), de boordcomputer doet het niet, de koplampen doen het niet meer en
de auto wil niet meer op en van slot met de afstandsbediening. de radio heb ik niet gecontroleerd omdat ik deze er na de kortsluiting weer uitgehaald heb.
Helaas heb ik de handleiding niet meer bij de auto zodat ik kan zien welke zekering er gesprongen is. Althans dat is hetgene waar ik vanuit ga dat er aan de hand is.(hoop ik)
De zekeringen van de BSI zijn moeilijk te controleren omdat ik hier erg lastig bij kan en bijna niet los willen.
Aangezien het om meerdere dingen gaat die niet meer werken, kan het dan zijn dat het een zekering in de BM34 is?
Kan iemand mij alstublieft een tip geven???
Met vriendelijke groet,
Chris H.
Chris1981
105 km
al 15 jaar lid
Chris,
je zult voor een goede diagnose toch 100% zeker moeten zijn dat ALLE zekeringen goed zijn,ook die van de BSI...
Heb je de radio al afgekoppeld? zou daarmee beginnen en dan nogmaals alle zekeringen controleren. Tip: buil een splitpen o.i.d. om de spanningszoeker,hiermee kun je ook bij de moeilijk bereikbare zekeringen 'om een hoekje meten'
Hallo Maarten,
Ontzettend bedankt voor de reactie.
Heb vanmiddag eeen spanningzoeker meegenomen en alles in de bm34 en bsi gecontroleerd.
De allerlaatste zekering die ik controleerde bleek kapot te zijn. Deze vervangen en alles werkte weer naar behoren.
Voor de zekerheid alle stekkers van de radio nog gecontroleerd en waar nodig maar een extra bescherming om heen gedaan om sluiting te voorkomen.
Alles is gelukkig weer in orde nu en scheelt me weer een bezoekje aan de garage.
Groeten Chris
Chris1981 Topicstarter 105 km Reageer
tipje
als je geen instructie boekje hebt kun je op de site van peugeot een instructie boekje vinden met alle zekeringen ed vinden
is altijd makkelijk en gratis uit te printen
