Afgelopen jaar naar de garage geweest omdat ik de melding kreeg: "Dieselfilter schoonmäken" Deze melding kwam steeds vaker totdat de melding "Storing uitlaatsgas" erbij kwam.
Hierom is uiteindelijk het roetfilter vervangen. Deze zat helemaal vol. Maar de meldingen bleven komen. Na enig speurwerk is men erachter gekomen dat er een scheur zat in de slang van de intercooler naar de turbo toe. Ook werd de luchtmassameter (LMM) vervangen.
Na het vervangen van de slang is de storing weggebleven met af en toe een melding "Dieselfilter schoonmaken" Maar dit had te maken met restvuil wat er nog in de uitlaat/turbo zat. Werd er verteld. De oude LMM werd teruggezet, omdat de storing met de scheur in de turboslang had te maken.
Sinds afgelopen weekeinde krijg ik de melding "storing uitlaatgas". Niet eens een voorwaarschuwing (als deze er al zou zijn) van "Dieselfilter schoonmaken". Deze melding komt ook direkt als de wagen een tijdje heeft stilgestaan.
Wat kan dit zijn? Kan het zijn dat de LMM toch kapot is of kan er een andere oorzaak zijn. Het vorige bezoek (oa vervangen roetfilter) heeft me al genoeg gekost, terwijl de oorzaak gewoon een slangetje was van een paar tientjes.
Vandaar dat ik wat meer info wil, voordat ik naar de garage stap.
M vr gr
Jan
voor de storing nu zul je toch echt weer de storing eerst moeten laten uitlezen wat er nu aan de hand is.
groetjes jan.
