Nadat het vorige probleem met kapotte bobine opgelost is, laat de Peugeot ons helaas weer in de steek.
Vorige topic: http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?p...
Vandaag ineens noodloop en storing uitlaatgas.
Zelf even uitgelezen met zo'n OBD kastje welke ik inmiddels aangeschaft had met het vorige probleem en daar komen 3 codes uit:
P0121 - gaspedaal positie
P1153 - ?
P1155 - ?
Wat kwam ik zelf zo snel tegen:
- Problemen met Gasklephuis
- Vloeistof via koelwater sensor in de kabelboom (capillaire werking)
En van een kennis kreeg ik nog een tip om de beschermkap welke op de motor zit (en waar de bobine dus onder zit) te verwijderen.
Bobine zou door die kap te warm worden, en zorgen voor rare problemen. Dit was echter wel bij een Citroen, maar wellicht is het een optie?
Auto was inderdaad warm, want er is vandaag een stuk 100 mee gereden, en dat komt normaal niet vaak voor.
Ook is het weer prachtig, wat ook voor een 23 graden zorgt, dus als ik dat optel klinkt het wel aannemelijk.
Ik wil de auto nog een goed uur laten afkoelen, en kijken of het dan over is.
Zo ja gaat uiteraard de beschermkap eraf.
Iemand nog tips?
**Update**
Uiteraard toch wat ongeduldig, en zojuist de fouten verwijderd en de motor nog eens gestart.
(Nadat hij wat afgekoeld was met open motorkap)
Probleem lijkt weg te zijn......
Zou het hem echt in ene warme bobine zitten?
Codes kan ik zo niet plaatsen , zijn geen peugeot codes , misschien iemand anders wel.
Heb je het hele bobine verhaal de vorige keer vervangen ?
