Peugeot 307: 307 clima werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
ik heb een peugeot 307 met handbediende airco ,en heb het kachelhuis uitgebouwd en vervangen door een automatische airco {met display}
zelfde stekker aansluiting
maar nu doe hij niets op het display en knoppen ,dus geen bediening of verlichting.
bsi is omgezet van handmatige airco naar automatische airco
ik heb geen idee meer ,wie heeft er een electrisch schema of ervaring met deze ombouw ?
mvg dennie
dennierink
460 km
Wat wilde je hier mee bereiken ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
hallo dat hij digitaal instelbaar was
dennierink Topicstarter 460 km Reageer
Hallo !! dat werkt dus niet op deze manier , een handmatige airco is niet zonder allerlei extra appendage om te bouwen naar een automatische airco , door simpel het bedieningspaneel en kachelhuis te vervangen.
Of ik moet er volledig naast zitten en is dit de uitzondering op de regel , dan daarvoor mijn excuus.
Daar zit je dus helemaal niet naast Ferrie, ...ik moet....nee laat maar...(toch lachen).
TheoStek 9.190 km Reageer
In plaats van een dergelijke reactie zoals hierboven,die dus geen enkele toegevoegde waarde heeft,zou het professioneler overkomen als men gewoon eens uit zou leggen waarom dit niet gaat werken,zoals de manier van aansturen door de bsi,of de uitvoering van het systeem op zich. Het is geen wonder dat mensen niet meer reageren door dit soort opmerkingen!
Ik heb geen info bij de hand , maar via you-tube en google is er veel info te vinden waarom dat het hier niet simpel met het vervangen kachelhuis en paneel is op te lossen.
Sensoren - regeleenheden - enz. zijn ook benodigd.
Via de zoekfunctie van dit forum is hier ook veel info over te vinden , er zijn TS al diverse voor gegaan in deze gedachtegang.
En in plaats daarvan hobby-monteur, zouden de mensen inhoudelijk feedback kunnen geven is ook wenselijk...en dat gebeurt ook niet. Pas na weken...maanden...jaren.
Daarom reageer ik ook nog maar heel weing..
Klopt Ferrie...om daar al mee te beginnen en de kabelboom niet te vergeten..
Het had m.i. ook andersom gemoeten = eerst vragen of dit überhaupt kan en wat er nodig zou zijn om het goed werkend te krijgen en dan doen of niet doen.
hans4074 28.090 km Reageer
ik zeg gewoon aan beginnen ,en het werk nu ook
ik heb een andere kabelboom vanaf de bsi gebruikt en nu werkt het wel
bedankt voor de info en support
Goed gedaan,power to the hobbyïst ! ;-)
thanx voor the feedback.
Zei het toch, maar gaat niet altijd op. Dus toch nog toegevoegde waarde...
