Peugeot 307: koppeling hulp cilinder blijft lekken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0Hdi 66Kw
Afgelopen zaterdag een nieuwe hulp koppeling cilinder gemonteerd omdat deze langs de zuiger lekte. De nieuwe blijft wat lekken langs de aan sluit koppeling. De koppeling ging makkelijk los en klikte ook zo weer vast in de nieuwe. En lekte toen gelijk. Na een paar maal opnieuw gemonteerd te hebben was deze lek dicht. Alleen begint nu weer te lekken.
Mis ik iets in de montage? Of kan er iets anders aan de hand zijn.
Het is een hulp cilinder van het merk Sachs.
Groet Jan
Jan307SW
490 km
al 12 jaar lid
Dan zal de kliksluiting niet ok zijn. Allerbeste is deze te vervangen.
heb je het afdichtrubbertje wel mee vervangen?
Bij de nieuwe zat geen nieuw rubbertje. Ook servicebox van peugeot geeft geen los rubbertje welke om te leiding gaat. Ik heb de oude hergebruikt, zonder spuit het er helemaal uit.
Zijn dat soort rubbertjes standaard? En los verkrijgbaar?
Jan307SW Topicstarter 490 km Reageer
Dan draait het uit op een nieuwe leiding = compleet met afdichtingen.
Er hoort vlak voor dit cilindertje een steuntje aan de versnellingsbak te zitten waar de leiding in klemt. Zit dit steuntje er? Zo niet, dan zorgen dat hij er komt om lekkage te voorkomen.
hans4074 28.090 km Reageer
Hans, bedankt voor je antwoord. Ja steuntje zit er nog en is ook nog goed. Dus net maar een nieuwe slang besteld. Helaas pas maandag binnen.
Groet Jan
Had je het rubberenringetje niet kunnen vervangen door een universele? Grossier waar ik geregeld kom heeft een assortimentdoos met heeeel veel maten erin, ideaal voor zulke dingen.
Nee niet gekeken of er een los assortiment ringetje was. Heeft ook een kraagje er aan. Dus vrijwel kansloos denk ik.
Vandaag nieuwe leiding gemonteerd. Probleem opgelost. Het lijkt trouwens wel of het rubbertje vast op de leiding is gevulcaniseerd.
Bedankt allemaal voor het meedenken.
