Peugeot 307: 307 probleem met startonderbreker
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Hoi iedereen,
Ik heb een probleem met een peugeot 307 van 2003.
Af en toe(eens in de 2 weken ongeveer) is de auto niet te starten
hij gaat dan wel rond maar slaat niet aan.
Wanneer dit is werkt ook de centrale vergrendeling met de afstandsbediening niet
en de auto is dan ook niet met de reserve sleutel te starten.
En wanneer de auto dan een half uurtje stil heeft gestaan start hij weer gewoon
en werkt de centrale vergrendeling ook weer.
Er zitten helemaal geen foutcodes in het systeem.
Ik heb het idee dat het iets met de startonderbreker moet zijn
maar ik vind het raar dat de centrale vergrendeling ook niet werkt.
Heeft iemand misschien een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt.
vdBurgt
465 km
mijn eerste gedachte gaat uit naar de (beruchte)stuurkolomschakelaar (com 2000) is de auto met dealerapp uitgelezen?
harry4203 39.570 km Reageer
probleem zit zoiezo niet in de sleutels
dan kun je het systeem verder af gaan
contactring antenne - 15euro onderdeel ongeveer
com2000 stuurkolomschakelaar- 280euro onderdeel
bsi centrale computer - rond de 400-500 ex vv
als laatst motor ebe - ook 400-500 ex vv
bedrading die overal tussen zit zou dan ook kunnen zijn
maar als je half uur wacht dat hij het dan wel doet geloof ik dit niet
ik verdenk echter de bsi
dit omdat de centrale vergrendeling dan ook niet werkt
wanneer de com2000 kapot is zou je wel op slot en van slot moeten kunnen halen
dit ivm afstandbediening naar mijn weten via de bsi loopt waar een antenne kabel vast zit die signaal opvangt
tevens komt het wel vaker voor dat bsi gekke dingen doet
dan geen telecodering in staan en de volgende moment staat het er wel
of spontaan alle telecoderingen kwijd
dus
contactring -> com2000 -> bsi -> motor ebe -> dan blijft alleen de bekabeling over
Bij mijn weten zit de antenne voor/van afstandsbediening in de COM, of ben ik nu het padje kwijt?
hans4074 28.090 km Reageer
klopt hans
Ik heb toevallig nog een gammele stuurkolomschakelaar liggen dus dan ga ik die even proberen
en dan maar hopen dat het gemaakt is.
vdBurgt Topicstarter 465 km Reageer
Een paar maanden met de andere stuurkolomschakelaar rondgereden en geen problemen meer gehad.
Nu het elektronisch gedeelte overgeschroefd en hopen dat het allemaal goed blijft.
tjonge jonge, heb je weer een volgend probleem,weet je ons ineens weer te vinden...
