Peugeot 307: Tikkend geluid in de buurt van de bak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V Motorcode: NFU
Misschien dat iemand mij kan helpen met dit probleem.
2 weken geleden kwam er bij ons een 307 binnen met als klacht een tikkend geluid.
Na het proefrijden met deze auto bleek dat het in de buurt van de bak zat (tikkend geluid alsof je een spelkaart tussen je spaken van de fiets hebt).
Vervolgens hebben wij de koppelingsplaat en drukgroep vervangen. Hierin bleek het niet te zitten.
Toen de aandrijfas vervangen wat ook geen effect had.
Vervolgens hebben wij de versnellingsbak helemaal uit elkaar gehad en daar was ook niets aan te zien of te voelen.
We zitten nu dus in het schip.
Heeft iemand hier misschien een oplossing voor???
M.v.g.
Gijs
GijsVerkoyen
765 km
komt het niet uit het uitlaatspruitstuk???
Probleem opgelost
Was een kapot veertje in de rechter aandrijfas.
Maar toch bedankt;)
M.v.g.
Gijs
GijsVerkoyen Topicstarter 765 km Reageer
