mijn 307 loopt zo nu en dan op 3 cilinders, ik krijg dan ook allerlei storingsmeldingen, katalysator defect, uitlaatgas niet goed, esp asr uit.
in het begin kwam dit sporadisch voor, maar het is nu steeds vaker. het blijkt dat cilinder 4 niet meewerkt. de bougies zijn gewisseld, wat kan een volgende stap zijn om het probleem op te lossen.
het probleem is zowel op gas als op benzine.
Deze motoren hebben ook last van vervuilde klepstoters.
