Betreft een peugeot 307 met handmatige airco, geen climate control.
2 maanden terug blies mijn aanjager geen lucht meer. Ik heb de kachelweerstand eruit gehaald en de stekkeraansluiting schoongemaakt, er zat roest op. Daarna weer teruggeplaatst en aanjager en kachel werkten weer prima.
Nu treedt er een ander probleem op: in stand 4 kan ik de kachel alleen maar volledig warm zetten, halverwege koud en warm neerzetten is niet mogelijk, de knop"veert" terug naar volledig heet. Iets verder terug naar koud blijft de knop staan.
In stand 1, 2 en 3 treedt dit probleem niet op, dan werkt de warmteknop wel. Alhoewel er in stand 3 al wat meer druk achter zit.
Wat kan dit zijn? Kachelweerstand toch kapot?
Exact hetzelfde, alleen verspringt de knop niet na paar minuten, maar meteen.
Helaas nog geen oplossing bekend, dus mocht iemand iets weten...Graag!
