Plots merkte ik dat ik geen gas meer kon geven. Ik heb toen rustig mijn auto langs de kant gezet en toen viel de auto uit.
Door de garage wordt geconstateerd dat de bout van de span rol is afgebroken. Nu is 10 maanden geleden de distributie riem vervangen door deze garage. Ik zeg dus dat het onder de garantie valt. De garage twijfelt omdat hij zegt dat hij niets aan kan doen dat de bout is afgebroken. De nok as zit ook vast zegt hij en daar kan het ook door gebeurt zijn.
Wat vinden jullie? Is toch garantie.
Wat wij vinden is niet relevant u moet er uit zien te komen met uw garage.
U kunt bij voorbaat wel zeggen dat u recht heeft op garantie maar wat was de uitkomst van het expertisebureau?
Indien 2 partijen er onderling niet uitkomen wordt er in vele gevallen altijd een onafhankelijk expertisebureau ingeschakeld.
Helaas zitten hier kosten aan verbonden. De kosten zijn voor de partij die het meest in het ongelijk wordt gesteld.
Verder kunnen wij in deze zaak als forum weinig voor u betekenen.
[b]Indien iemand de vraagsteller toch van informatie wil voorzien, kan dat doen door de vraagsteller rechtstreeks per email te benaderen.[/b]
Moderator Problemcar
