Peugeot 307: electrisch open dak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000 HDI
als ik mijn knop van mijn schuifdak op stand 0 zet gaat mijn dak open ,als ik het bv op stand 3 zet gaat het dicht .maw ,de stand van mijn schuifdak komt niet overéén met de positie van de bedieningsknop .nu heb ik al de schakelaar vervangen maar probleem blijft het zelfde !ligt het nu aan het motortje of moet het weer afgeregeld worden naar de positie van de bedieningsknop ? soms krijg ik het met moeite dicht en als ik paar keer aan de schakelaar draai gelijk in welke stand dan krijg ik het na een tijdje terug dicht !niet plezant als het regent !iemand een oplossing ?
PANZANI1975
al 15 jaar lid
hallo ik had ook een probleem met mijn dak maar ik had hem toen in zijn openste stand staan en als ik de draai knop hield ingedrukt ging die automatiche helemaal dicht en toen was die weer goed of het was eerst helemaal open en dan dicht en dan de knop in zijn 0 stand duwen in iedergeval zoiets.
