Goedendag,
Sinds kort hebben we een Peugeot 307 SW 2.0 (286.500km) op G3 met Lpi pomp (vorige eigenaar had heel veel gedaan aan de auto, bonnen aanwezig)
Rijd Super relaxt en veel comfort.....maar..
2 weken terug kregen we een fout Storing Emissiesysteem
Wij braaf naar de peugeot dealer, werden we als oud vuil behandelt want we hadden de auto daar niet gekocht.
Maar dat terzijde ze konden het probleem niet zomaar vinden en het zou wel eens een paar weken kunnen duren voordat ze konden vinden.
Wij naar een universele garage, die kon ook niks vinden en zei tegen ons de LPi pomp moet het zijn die klinkt niet lekker.
Dus een nieuwe LPi pomp erin laten zetten was inderdaad een stuk stiller :-) na 2 dagen Storing Emissiesysteem.
Bougies ook vervangen maakte ook niet uit.
Uiteindelijk sprak ik een collega die had nog wel een OBD2 kabeltje liggen, eraan gehangen en ja hoor foutcode was meteen zichtbaar.
Peugeot dealer gebelt met de foutcode, ik werd vriendelijk uitgelachen.
Ondertussen ben ik hier aan het lezen geweest en kon niet een direct antwoord vinden of iets wat erop lijkt. (ik kan eroverheen hebben gelezen)
Dus bij deze stel ik toch maar de vraag.
Probleem is :
bij starten loopt de auto beroerd op 3 cilinders lijkt het
gevolgd melding in het scherm : Storing Emissiesysteem.
Auto loopt daarna goed en rijd goed, alleen onder weg valt de auto wel heel soms uit of van snelweg naar stilstant (file).
Foutcode uitgelezen: P0170
DTC search :
Type : Powertrain - Fuel and Air Metering - Iso/Sae Controlled
Discription: Fuel Trim
Zegt Dit iemand wat hier op het forum?
Ik ben zelf maar amateur kwa autos.
Met Vriendelijke Groet,
Dennis
Een deel van dat verschil kan nog weggeregeld worden, maar de grens is bereikt.
Het mengsel kan bij deze melding te arm zijn en te rijk. Dat is het 1e wat onderzocht moet worden.
Kun je ook live data uitlezen? Waar staat de "Long Term Fuel Trim" of "LTFT1" op?
