beste monteurs en sleutelaars.
ik heb een peugeot 307hdi uit 2006 met een 1600motor.
nu is het probleem dat er in de auto een uitlaatgassen lucht komt, en dat komt vanaf een lekkende verstuiver.
dit is duidelijk te zien aan de vieze prut die er rondom de verstuiver ligt.
ik heb hier geen ervaring mee, dus mijn vraag is, kan ik de verstuiver zelf vervangen, of kan je ook alleen het afdekklepje/rubbers/ oid vervangen/
auto geeft geen storingen of zo, verstuiver zelf doet het gewoon, geen problemen met rijden.
is het een kwestie van zeer goed schoonmaken, eruit halen en vervangen/gedeeltelijk vervangen?
of is het mogelijk om een dichting erop te leggen van vloeibaar pakkingkit, of gaat dat niet ivm druk/temperatuur?
graag jullie ervaringen, en uitleg hoe te handelen, speciaal gereedschap?
alvast vriendelijk bedankt.
Nee daar hoeft u niet voor naar een dealer, de meeste universele vakgarages kunnen deze reparatie gewoon voor u uitvoeren.
Wat het kost kan ik geen uitlatingen over doen omdat dat per garage kan verschillen, en omdat dit puur een technisch forum is.
ik begrijp het.
na wat geinformeerd te hebben bij een lokale universele garage, en een dealer. toch besloten naar de dealer te gaan.
afspraak is gemaakt voor eind volgende week, ik zal na de reparatie hier nog een bericht plaatsen ter afsluiting.
wel alvast erg bedankt voor de moeite.
mvg
graag gedaan
Waarschijnlijk lekt de verstuiver op de koperen ring die helemaal onderin het gat ligt.
de verstuiver in kwestie zal waarschijnlijk muurvast zitten door de troep die er nu tussen zit, om de verstuiver te verwijderen en vervolgens onderin het gat schoon te maken bestaat special gereedschap.
De koperen ring onderin het gat dient vervangen te worden, maar zekerheidshalve vervang ik altijd de koperen ringen van alle 4 de verstuivers.
Het staat u vrij om dit zelf te proberen, maar ik wil u graag waarschuwen, als er vuil in de cylinder valt heeft u grote kans op motorschade, eveneens als u de zitting onderin het gat beschadigt zal de verstuiver blijven lekken en moet u zich alsnog wenden tot een garagist.
Profundo Autoservicebuild
speed8.370 km
