Beste ls,
Onze 307 break maakt een "plok"geluid bij het nemen van kuilen en drempels.
Ik durf niet te zeggen of het alleen links of rechts is.
Dit geluid is waarneembaar bij rechtdoor en bochten rijden.
Nu zijn er meerdere mensen die het hebben over de draagarmen...maar ook over de stabilisatorstangen... waar moet ik aan denken als ik dat geluid weg wil hebben?
Ook denk ik nog een probleem te hebben mbt de peugeot:
Bij de voorwielen in de wielkas loopt ook een remleiding.
Deze is zowel in de linker en rechterwielkas een beetje vlakgeschuurd/geschaafd door of een wielkaskap of door een autoband. Ikzelf denk het laatste.
Het is dus aan beide kanten, en ik denk niet dat het vanuit de fabriek zo hoort te zijn.
Mocht het nog verder doorslijten...dan heb ik een remprobleem[druk weg]
Iemand zoiets vaker meegemaakt bij de 307 beak?
Graag een reactie en een fijne dag verder,
Silentblocs zijn elastische scharnierpunten bv in de wielophanging. De (meestal) metalen bevestiging ervan op het chassis behoort vast te zitten. Aan de andere zijde ervan is een ander (metalen) deel vast verbonden met bv de draagarm. De twee bevestigingdelen zij met elkaar verbonden door een eraan gevulkaniseerd rubber. Het scharnieren gebeurt dan door de vervorming van het rubber. Als bv door overbelasting de vulkanisering loslaat zal het rubber gaan glijden en slijten. e ontstaat speling en er dat kun je horen en ook voelen.. Reparatie is dan nodig...Veiligheid)
