Peugeot 307: 307 SW Hdif 2003
Bouwjaar: 2003
Mijn peugeot 307 SW (2.0 Hdif) blijft soms, ongeacht welke snelheid of versnelling, hangen op dezelfde snelheid. Ik kan dan het gaspedaal helemaal intrappen maar ga niet harder. Na een keer helemaal te hebben stilgestaan is alles weer normaal. Mijn garage heeft op advies van Peugeot Nederland/Frankrijk mijn gaspedaal vervangen en 4 coax-kabels. Het probleem is niet verholpen en ze staan nu voor een raadsel. Heeft iemand een advies cq. oplossing, alvast hartelijk dank
Arjen610
Arjen, geef de garage en techsupport de tijd om je probleem op te lossen, breng de auto naar de garage en laat ze kontakt opnemen met techsupport, er komt gegarandeerd een oplossing alleen daarbij is de factor tijd en geduld heel belangrijk, Ik neem aan dat dit verhaal loopt via een erkend reperateur?
oldtimer 24.360 km Reageer
Kan misschien wel wat tips doen, maar ik denk dat de dealer bij jou dat ook wel heeft gedaan.
Een hele simpele accuklem er een tijdje afhalen.
Eventuele Cruise control uitzetten en dan proberen.
Motor EBE opnieuw programmeren en confugaratie/instellingen controleren.
Weet je ook wat voor storing er in zit?
gaat ook het diagnose lampje branden ??
ook een keer zoiets gehad toen was pomp druk telaag pomp stuk
PETER8876 420 km Reageer
