Peugeot 307: zelf trekhaak plaatsen
Bouwjaar: 2004
Ik zou zelf een trekhaak onder mijn Peugeot 307 break willen zetten, maar ik heb wat vraagjes over hoe ik dat best doe.
Ik heb in mijn loopbaan van 36 jaar het wagenpark van 100 a 110 auto's onderhouden, VW Audi & Mercedes.
Spijtig genoeg heb ik door de blootstelling aan solventen (benzine) OPS of schildersziekte opgelopen.
Daardoor ben ik niet meer aktief.
Ik heb al vele trekhaken geplaatst in al die jaren, maar nu met al die electronica moet je wel oppassen wat je doet of je krijgt problemen.
Mijn vraag is of je de 7 poligge stekker zo aan mag sluiten of dat daar een soort scheidingsrelais tussen moet, en waar die te koop is.
Verder heb ik bij Bosal geloof ik ook gelezen dat de achterbumper niet verwijderd moet worden, de trekhaak kan je daar tussen schuiven als je de bumper vanonder losmaakt, klopt dit ?
Elke tip is welkom, dank u bij voorbaat.
Sus11208
2.190 km
haal een orginle kabel set bij de dealer ander treden er storingen op ivm can-bus
gr
webro 600 km Reageer
Moet dat een originele zijn of mag die ook van een terkhaak fabrikant zijn zoals Bosal of Brink waarvan ik de trekhaak zelf wil kopen?
Sus11208 Topicstarter 2.190 km Reageer
Frans,
Ga naar de webside www.ecs-electronics.nl
Hier vindt je de diverse mogelijkheden voor jouw 307. Volgens deze leverancier heeft jouw bouwjaar nog niet te maken met de can-bus.
Klik op catalogus. Hier kun je zelfs de inbouwhandleiding vinden. Ik weet dat Brink van deze leverancier gebruik maakt. Deze sets zijn in alle autoshops te bestellen. Voor mijn 406 heb ik ook van deze leverancier een 13 polig set. Perfect!
Als je de trekhaak nodig hebt om een caravan te trekken, schaf dan meteen een 13 polige set aan. Dit in verband met de mistlamp op de caravan. Is binnenkort verplicht. Met een 7 polige stekker kan je dan niet meer uit de voeten.
gr.
Cees
Hij moet maar dienen om een fietsendrager en af en toe mijn remork te trekken, dus 7 polig kom ik toe.
Ik heb toch geen plannen om een caravan te kopen dus.
Maar ik bedank Paul Weber en Cees Heemskerk in ieder geval om hun reactie.
