Ik heb nu sinds 2jaar een 307cc 1.6benzine
Km ongeveer 65000km
Blijkbaar zou het normaal zijn dat deze wagen hier en daar wat kraakt, zeker op onze geweldige wegen
Nu de laatste tijd is het kraken/rammellen van het beweegbaar dak toch wel wat veel en luidruchtiger geworden
Ik stel vast dat het vooral in de sluiting van het raam en dak zit, als ik tegen de binnenbekleding druk tijdens het rijden is het minder tot nagenoeg verdwenen, deze zit ook wat losjes naar mijn mening, maar zelfs met nieuwe vasthechtingspunten blijkt het niet te lukken(oudere waren wat uitgesleten)
Wie kan hier een oplossing voor bieden?
Een tweede probleem steld zich met het computerscherm onder de voorruit, deze begint echt een zelfstandig leven te lijden bij hoge temperaturen in de wagen, geeft bv verschillende foutcodes aan achteruitrij geluid blijft permanent piepen ook al staat er niets achter je
Dit gebeurt enkel als de temperatuur in de wagen hoog is opgelopen, anders werkt hij normaal
Wie hier iemand raad mee?
Alvast bedankt!
Je andere opgegeven probleem lijkt op een defect aan (1 van de) parkeersensoren = dealerwerk met in ieder geval uit laten lezen.
