Peugeot 307: foutcode P0230 Uitlaatgas storing ?????
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDI
Hallo allemaal
ik heb een probleem met een peugeot 307 1.4 HDI van 2002
als de motor op zijn bedrijfs temp is dan slaat de motor af en toe af en krijg ik de foutcode P0230
endan op het scherm van auto staat er storing uitlaatgassen de auto start meteen weer gewoon maar dan komt hij niet boven de 3000 toeren.....
Weet iemand wat de probleem kan zijn ????
Jimmy22
al 15 jaar lid
P0230 - Fuel Pump Primary Circuit
Meestal bedoelen ze daarmee de lage druk opvoer pomp.
oldford 117.985 km Reageer
controleer de lagedrukzijde van de dieselsysteem
dit voornamelijk doen als je ook koude start moeilijk gaat
motorkap open en naast luchtfilterhuis zit een zwart pompje
als je hier in knijpt zal je op den duur druk voelen
lager kun je de mantel iets wegtrekken en zien of je vloeistof of lucht wegperst
is het lucht dan zit hier het probleem
lage druk leiding dan vv en probleem is over
qua werk is het in een uur makkelijk te doen
Bedankt voor jullie snelle reactie
maar op koude start heb ik geen probleem hij start meteen
het is puur op warme motor ik ga nu het brandstoffilter vv endan effe kijken want toen ik de hogedruk sensor had vv zag ik allemaal witte vieze spullen in het brandstofgallerij
Jimmy22 Topicstarter 55 km Reageer
