Sinds twee maandjes terug heeft mijn Peugeot 307 een raar maar vooral vervelend probleem:
De auto was na een korte stop op vakantie op een parkeerplaats niet meer te starten. Bij het omdraaien van de sleutel hoorde je enkel *klik* - verder TOTAAL niets. De motor deed helemaal niets. Geen rare lampjes of iets dergelijks.
Vervolgens hebben we de auto aangeduwd. Bij het aanslaan van de auto de volgende storing heel KORT in het display "STORING UITLAATGAS".
Na 5 kilometer rijden weer gestopt op een parkeerplaats. Auto geprobeerd te starten: zelfde probleem.
Na koortsachtig zoeken op internet las ik ergens dat het bijvullen van de olie (????) wellicht zou helpen. Een uur later olie bijgevuld (heel klein beetje) en de auto start weer. Raar!
Eenmaal weer in nederland, een paar dagen verder weer drie maal hetzelfde probleem. Iedere keer wil ik de auto opnieuw starten na een langer stuk rijden - althans dat lijkt erop.
Ik naar de dealer (3 weken geleden) in Utrecht en het probleem uitgelegd. De dealer kan het probleem niet reproduceren maar test wel de koelvloeistofleiding door en laat de motor een tijdje draaien. Ook de accu is prima in orde. De boordcomputer geeft geen storing weer.
Vandaag wil ik de auto wederom starten na een uurtje te hebben gereden: zelfde probleem. De auto geeft geen krimp- enkel een klikje bij het omdraaien van mijn sleutel. Hopenlijk start hij morgenvroeg weer.
Heeft iemand ENIG idee wat er hier aan de hand kan zijn??
Ik ben zeer benieuwd!
