Peugeot 307: knipperlichten slaan uit
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
ik heb een raar probleem met de knipperlichten van mijn auto. Als ik naar links wil doe ik de handel naar beneden. In de bocht valt de knipperlicht uit. Als ik dan even de handel aanraak doet hij het weer. Bij een bocht naar rechts heb ik het zelfde probleem. IK denk dat het stof is maar voor dat ik allees demonteer zou ik wel willen weten of dit een oplossing kan zijn om alles schoon te maken in het stuurhuis.
benprint
350 km
Ik ben bang dat er niks anders op zit dan de schakelaar te vervangen.Succes.
bieuwke 2.490 km Reageer
Is dit zelf te doen i.v.m de pofzak en wat zijn de kosten ongeveer van de onderdelen/schakelaars
benprint Topicstarter 350 km Reageer
Als je daaraan wil gaan werken altijd de minklem van de accu verwijderen en 10 min. wachten voordat je gaat demonteren.Voor prijzen even de dealer bellen.Succes.
[quote=benprint]Is dit zelf te doen i.v.m de pofzak en wat zijn de kosten ongeveer van de onderdelen/schakelaars[/quote]
Dit is uitstekend zelf te doen, met de juiste kennis en gereedschappen. Succes
