Peugeot 307: Richtingaanwijzer Rechts def
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 14 HDI
Richting aanwijzer naar rechts begint de controle lamp snel te knipperen echter de knipperlichten branden niet (relais is hoorbaar).Als ik de alarmverlichting aan doe dan brand alleen links
famsteijger
435 km
dat hij rechts niet knippert zou ook gewoon van een paar kapotte lampjes kunnen komen.
dat hij binnen snel knippert geeft aan dat hij niet belast(geen lampjes)wordt
als je zeker weet dat de lampjes heel zijn zou het kunnen dat de bsi stuk is of de bedrading.
oldtimer 24.360 km Reageer
Wat bedoel je met bsi (com2000?)
famsteijger Topicstarter 435 km Reageer
bsi is franse afkorting voor hoofdcomptuer
deze zit onder bij je stuurwiel
daar zitten de zekeringen
echter voor de knipperlichten zijn geen zekeringen ervoor
dus bedrading kan het probleem zijn waardoor hij het niet doet
nu doet hij het niet dit omdat bsi ziet dat er teveel gevraagd wordt voor de knipperlichten
op 40voudige zwarte stekker van de bsi zitten ze erop
pin 19 20 en 13 zitten de bedrading erop
vandaar naar elke lamp zou je dan draadweerstand moeten meten
op 1 van de twee pinnen bij de lamp komt spanning andere licht aan massa en zal niet het probleem geven
tevens zou je hem kunnen uitlezen en kijken of hij iets heeft opgeslagen
dan kun je hem ook via laptop aansturen
kans is er dat het daarna probleem weg is
controleer ook eens de stekker van de ra unit
weet dat bij de eerste 308 dit probleem voorkwam en later deed het gewoon
dit kwam door de stekker van de achterunits
massa aansluiting deze pin is dan verbrand en te warm geweest
werner BSI is daar NIET de afkorting van de fransen bij Renault heet dit onderdeel UCH....
BSI = Boite Servitude Interieur
Heb je visueel gecontroleerd of inderdaad R achter en R voor allebei niet knipperen? De RAW fittingen in de koplampen willen ook nogal eens voor problemen zorgen, maar dan zou achter wel moeten werken, alleen dan snel knipperen.
hans4074 28.090 km Reageer
ok is inderdaad niet DE afkorting van
maar komt op het zelfde neer
zelfde als alle soorten namen voor esp systeem
maar mijn laatste deel tekst gaat mijn verwachting naar uit
308 deed het ook niet
stekker losgehaalt gemeten
bleek de bsi geen spanning op de aansluiting te geven
dus bsi defect
stekker wel gemaakt en tijdens het buiten zetten toch even kijken
en ja het werkte weer
dus ergens zit een draadbreuk of stekker niet goed
als dit 100% zeker goed is hou je 1 ding over
tevens weet ik ook niet of het probleem bij de trekhaak kan zitten
houd daar rekening mee dat dit ook kan
dus hoe je het ook wil meten is weten waar het probleem in de bedrading zit
tip als je op de aansluiting meet ten op zichte van massa dan meet je direct ook alle weerstanden voorste en achterste zouden de zelfde weerstand hebben
rechter zijknipperlicht niet ivm andere wattage lamp
Werner
Je had journalist moeten worden..... die schrijven ook hele kranten ;)
Probeer het een beetje kort samen te vatten.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Werner beschrijft het zo uitgebreid dat hij het zelf niet meer snapt, verder haalt hij er allerlei storingen bij van andere auto's die niets met dit verhaal te maken hebben.
Ik vraag mij af hoe het ondertussen met de 307 is.
en Werner, voor ADHD is een pilletje.
Werner
Wij waarderen natuurlijk jou bijdragen, wat ons en velen betreft mag het in een wat verkorte versie.
Hou het kort en overzichtelijk....
Gr. paul
kort samengevat
als ik praat of typ blijf ik door gaan zolang ik maar iets kan vertellen
is de eerste 4 jaar van me leven niet geweest maar ben dus aan het inhalen en nooit meer gestopt er mee
kort schrijven doe ik met de auto's op het werk het liefst
korte tekst schrijven doe ik meestal niet ivm bang ben dat ik iets vergeet
en dan is het inderdaad geen houden meer aan
@p.kelder
journalist is geen gek idee, schrijven veel maar is meer bladvulling dan informatie
ontopic:
meten is weten
kans dat de aansluiting van de achterunit is
Als je maar langzaam schrijft, ik kan niet zo snel lezen....
Hans4040 123.030 km Reageer
de bril ligt nog op je kar hans ;)
He mannen bedankt voor jullie advies,het probleem zat in de fitting van de raw huis rechts voor.
