Peugeot 307: 307cc dak/raam
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo heb n 307 cc waar van het dak en de ramen niet meer opengaan wie weet wat dit evt kan wezen ,erg vervelend dit namenlijk al vast bedankt grt h
Hurby81
60 km
al 13 jaar lid
Het zal vermoedelijk komen doordat een onderdeel van het complexe daksysteem de sluitcyclus niet volledig af kan maken, óf aan een schakelaartje waardoor het eind van de sluitcyclus van het dak of kofferklep niet herkent wordt.
Uit laten lezen en de bediening van de schakelaartjes laten controleren m.b.v. de diagnosekast van een dealer.
hans4074 28.090 km Reageer
Oké dit heeft dan ook effect op de ramen ?
Hurby81 Topicstarter 60 km Reageer
Als het dak dicht is, werken de ramen dan wel?
306 cabrio 8.685 km Reageer
Nee dan werken de ramen niet ,het dak zit dicht en gaat niet open Inc ramen echt .....!
Weet je al wat het is ik heb hetzelfde probleem
Ik heb ook hetzelfde probleem heeft iemand al een oplossing gevonden?
Heb zelfde probleem .en mij kofferbak gaat ook niet meer open .zelfs niet met afstandbediening.
Heb zelfde probleem .en mij kofferbak gaat ook niet meer open .zelfs niet met afstandbediening. Is mij verteld dat ik hoofdsteundeksel moet verwijderen alleen probleem nu is dat dat niet gaat bij gesloten dak.wie kan mij helpen voordat i de slijptol door mij kofferbak moet halen
Macky10,
Maak even een nieuwe vraag aan i.p.v. op dit topic door te gaan.
