Peugeot 406: 406 2.0 16v valt uit op gas en benzine
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hallo!!!! heb hier een 406 staan die uit valt op gas en benzine. heb van alles al vervangen vanwege storingen, statische storingen lambda's voor de KAT.. als achter de KAT... storingen opgelost maar valt nog steeds uit op gas en benzine. dus!!!! de bougie's vervangen plus de bobine is een kwaal bij peugeot. probleem blijft!!!!!! auto is naar de GAS-specialist geweest heeft de gascomputer vervangen en alles afgesteld. probleem blijft!!! storing injectie???? storing gewist! heb een week met de auto op benzine gereden geen problemen schakel over op gas 15 km gereden niks aan de hand ga weer 15 km te rijden valt weer uit...??????
wie kan mij helpen zit met de handen in het haar!!!! van alles gedaan stekkers, sensors, bedrading, vergeet ik mischien iets alvast bedankt voor de moeite die mij kan helpen!!!
marco7126
1.365 km
Één van de vele redenen voor spontaan uitvallende 406'en zijn defecte snelheidssensoren of hun connector. Dit gaat gepaard met gedeeltelijk of helemaal uitvallen van de snelheidsmeter.
stappenmotor? Bdp-sensor?
MAP sensor ?
Wat voor merk en type gasinstallatie heb je ?
zit de uitlaat niet dicht?
Luchtfilter of luchttoevoer verstopt ?
