Peugeot 406: Hoe kun je de handrem van 406 afstellen, bj 2003 sedan?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi
Hoe kun je de handrem van 406 bj 2003 hdi afstellen?
auto heeft rondom schijven.
sel
9.495 km
Achterwiel eraf halen. Op de remschijf/trommel voor de handrem zie je dan een rubber dopje zitten. Die verwijderen. Als je het gaatje wat dan ontstaat ergens tussen 7 en 11 uur hebt kun je binnen in een tandwiel zien. Die kun je dan met een schroevendraaier verstellen. Daarmee kun je de remvoering strakker zetten. Na een paar tandjes strakker zetten, even de handrem een paar keer aantrekken. Daarna kijken de rem niet aanloopt. Zelfde uiteraard aan de andere doen.
Zo werkt het bij een 406 1.8 16v van 2001.
Richard bedankt voor je uitleg. Ik ga het binnenkort proberen.
sel Topicstarter 9.495 km Reageer
naar mijn weten (2jaar bij peugeot gewerkt) kun je er gewoon 1 wielbout uitdraaien dan moet je een tandwieldje opzoeken met een zaklampje wieletje zit aan de bovenzijde en deze kun je dan verstellen met een lange dunne schroevendraaier
poppekast 8.850 km Reageer
[quote=poppekast]naar mijn weten (2jaar bij peugeot gewerkt) kun je er gewoon 1 wielbout uitdraaien dan moet je een tandwieldje opzoeken met een zaklampje wieletje zit aan de bovenzijde en deze kun je dan verstellen met een lange dunne schroevendraaier[/quote]
1 wielbout..? maak niet uit welke?
gaan we proberen..
nee je kunt t wiel tog rondraaien
Zou best kunnen dat 1 wielbout al genoeg is. Alleen als je het nog nooit gedaan hebt, is het denk ik makkelijker om het wiel er af te halen. Dit is een [url=http://home.tiscali.nl/richardhuis/Peuge...]pdf van de Kluwer ATH[/url] voor de 406.
help ! het is niet goed gegaan.. Ik heb achter wiel losgemaakt. Het plugje verwijderd, door wiel rond te draaien een schroefje gevonden en deze met een schroeven draaier paar tandjes naar rechts gedraaid toen is het schroefje met dat veertje losgekomen. Via de kleine opening kan ik het niet meer vast draaien. Wat nu? Hoe kom ik weer bij dat schroefje? Kan ik met de auto nog wel rijden, nu het schroefje los is?
Het gaat dus om deze schroefje: zie afbeelding:
[url=http://img295.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img295.imageshack.us/img295/5898/...[/img][/url]
Ehmm, dat dingetje moet het rubber dopje voorstellen. Als er nu iets in de trommel ligt denk ik dat je de schijf er af moet halen. Als je gaat rijden met rommel in de trommel kan dat alles in de trommel slopen. Met remmen zul je geen last hebben aangezien er niet in de trommel geremd word maar middels de schijf.
Om de schijf er af te halen moet je eerst de remklauw open drukken. Gaat vrij makkelijk met een lijmklem. Dan de blokken eruit, remklauw demonteren en dan kun je de twee torx schroefjes in de trommel losdraaien en de remschijf verwijderen. Als je dan de veer en schroef gevonden hebt en terug hebt geplaatst kun je de schijf er weer opzetten. En, voor je de remklauw weer monteert zou ik eerst de handrem afstellen. Als er weer wat fout gaat is de schijf er zo weer af.
Richard bedankt voor je snelle reactie. Als ik het zo lees, weet ik niet of het me lukt. Als je het naafdopje verwijdert, zit daar achter een dikke moer, het is dus niet zo dat die die dikke moer (32/34 mm?) los moet??
Dus remblokken, en remschijf verwijderen om daar bij te kunnen.
Misschien is het toch verstandig om naar universele garage te gaan? Hoeveel werk is het +/- 30 min?
Neeeee, die dikke moer hoeft niet los. De schijf zit met slechts 2 torx boutjes vast. Zodra je het wiel erop zet, gaan de wiel bouten door de schijf heen en die houden het geheel op zijn plaats. Maar als het wiel er eenmaal af is, zit de schijf enkel met die twee torx vast. Maar om de schijf eraf te krijgen heb je bij de remklauw ruimte nodig. Daarom moet de klauw er af. Als je het goede gereedschap hebt, moet het binnen 30 minuten gedaan zijn. Ligt er ook een beetje aan hoe vast het zit. De schijf wil nog wel eens vast geroest zitten aan de naaf. Als je de schijf gaat vervangen maakt het niet veel uit, dan kun je er met een zware hamer tegen rammen. Moet je de schijf echter weer terug zetten, moet je het iets voorzichtiger doen.
Kweet t niet hoor, maar halen jullie nu niet de remtrommels en de remschijven door elkaar?
[quote=205freak]Kweet t niet hoor, maar halen jullie nu niet de remtrommels en de remschijven door elkaar?[/quote]
Nee hoor bij de 406 zitten die op de achteras bij een !
Oke, weer wat geleerd vandaag
vandaag heb ik auto naar garage gebracht.
Daar is het schijf losgemaakt, plugje er uitgehaald opgezet.
Handrem afgesteld.. etc.. Alles is nu zoals het hoort te zijn.
Kosten 45,- euro.. valt dus wel mee..
45.- ? Daar kun je het zelf eigenlijk niet voor doen. Nette prijs.
[quote=Richard9710] 45.- ? Daar kun je het zelf eigenlijk niet voor doen. Nette prijs.[/quote]
inderdaad.. handrem werkt nu ook keurig.
