De auto pendelt nogal, voor de bekenden; dit probleem deed zich altijd al voor op gas, maar, sinds een paar weken ook op benzine. Als hij goed warm is, is het over. Koud is hij heel erg aan het pendelen, zowel op gas als op benzine nu dus. Is dus niet iets in de gasinstallatie, dat is nu dan duidelijk geworden.
Gashuis is schoongemaakt, stappenmotor gereinigd en de map sensor is vervangen.
Wat kan dit zijn? Kan het nog steeds de stappenmotor zijn? Of, slaat ie dan gewoon af en kan de stappenmotor niet voor pendelen zorgen?
Temperatuursensor op het gashuis? Wat voor invloed heeft die nog?
(probleem bestaat al sinds ik de auto heb, echter, tot nog toe alleen op gas, hij heeft het nu dus ook op benzine. Dealer komt er niet uit, evenals de verschillende gas specialisten, wat misschien achteraf wel logisch is, aangezien het blijkbaar niet in de gasinstallatie zit........)
Bvd voor ideeen,
Marco
