Peugeot 406: Tikkend geluid vanonder dashboard kastje
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i 16v
Sinds een paar dagen heb ik een tikkend en schurend geluid onder het dashboardkastje. Vreemd genoeg werkt alles (nog). Heb de bekleding onder het kastje verwijderd en gezien dat het komt van een rond zwartkleurig doosje met naam Valeo erop. Weet iemand waar dit voor is (ik vermoed airco en/of aanjager), of het kwaad kan en wat reparatie eventueel kan kosten ?
Peugeot406
350 km
dat is inderdaad je kachel aanjager, ben niet heel bekend met deze auto maar meestal kan je de aanjager met drie of vier schroefjes er zo uit schroeven. Je kan dan even kijken of er misschien bladeren in zitten die ratelen. Als dat niet het geval is dan kan je hem ook eens aan zetten als je hem in je hand hebt ( bij de onderkant vast houden en kijk uit dat als je hem aan zet dat je hem niet laat vallen). Als je nu nog aanloop geluiden maakt dan kan je proberen het asje nog even te smeren met wat kruip olie, werkt die ook niet dan ben je aan een nieuwe toe. Prijzen zou ik helaas niet weten zou je even moeten informeren
groeten jim
Jim Broerse 1.045 km Reageer
is niet de kachelaanjager, maar de recirculatieklep. dat "kastje" is defect. kost dacht ik ong 75euro, en een ruim half uurtje werk.
harry4203 39.565 km Reageer
Die recirculatieklep kost wel even wat meer helaas, ca. 200 euro!! In dat "kastje" zitten een paar tandwieltjes waar er van één de tandjes afgebroken zijn.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Da's minder fraai. Nu heb ik bij een eerder bericht gezien dat je de klep kunt losgooien. Welke stekker moet er dan los ?
Peugeot406 Topicstarter 350 km Reageer
de rode stekker rechts onder het dashbord aan de achterkant van de aanjagermotor
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn 406. Toen ik het knopje "Inwendige circulatie" (links van de aircoknop, dan wordt er alleen lucht uit de auto zelf gepakt) indrukte, was het weg en is het ook niet meer terug gekomen. Mijn probleem was/is niet opgelost, maar ik ben in ieder geval van het irritante getik af!
Heb nog even een plaatje bijgevoegd (erop klikken voor een grotere afbeelding) [url=http://img371.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img371.imageshack.us/img371/8195/...[/img][/url], heb nog gezocht naar de rode stekker zoals Mika aangaf maar de rode (No.2) die ik eruit haalde had geen effect. Dan maar de stekker No.3 eruit, maar toen deed de hele aanjager het niet meer.
Blijf volgens mij over No.1 maar daar die heb ik er nog niet uitgehaald (is toch een ander soort stekker met rubber eromheen). Is het dan toch misschien No.1 ?
Je zit niet eens in de buurt. Die stekkers op je foto zitten aan de onderkant van de aanjager. De klep en de servomotor zitten aan de bovenkant van de aanjager, aan de zijde van het passagiersportier. Aan die zijde met je hand naar boven en je komt de servomotor vanzelf tegen. Als je zorgt dat dat ding aan het tikken is kun je voelen of je het juiste kasje te pakken hebt. Het is ongeveer zo groot als een pakje sigaretten.
Aangezien ik gister toch onder het dashboard moest zijn heb ik mijn telefoon er ook even bij gepakt. Op deze foto:
[url=http://img226.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img226.imageshack.us/img226/3796/...[/img][/url]
zie je de servomotor.
Moet ik om daar bij te komen de klep van het dashboardkastje verwijderen (en zo ja, hoe gaat dat ?) of kan ik door de 3 schroeven los te draaien van de aanjager de hele zaak naar beneden laten zakken ?
Die drie schroeven van de aanjager laten de aanjager uit de ronde ton zakken. Schiet je dus niets mee op. Het dashboardkasje zelf is snel te verwijderen. Bij het scharnierpunt zitten 2 plastic pinnen. Die eruit halen en je hebt het kasje in je handen. Als je een oud type 406 (Phase I) hebt heb je kans dat je dan een zwart klepje tegenkomt. Als je dat weghaalt kun je wellicht vanaf onder en via dat gat bij de servomotor. Maar je moet wel geduld hebben. Verwijderen is niet zo'n probleem, de nieuwe monteren, dat is een stuk lastiger.
