Peugeot 406: 406 DGI Wanneer schakelt een dgi systeem op lpg..?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Als ik mijn 406 op AG DGI installatie start, hoor ik meteen een klik/tik van lpg tank. Rode ledje van lpg schakelaar knippert een 3-4 seconde, en springt op groen. Betekent dit dat de auto op lpg start? Of loopt het pas op lpg als led-lampje op groen springt?
milas
1.065 km
Starten doet ie altijd op benzine en pas als het lampje groen is LPG.
Na het staren hoor je meteen die "klik", loopt hij dan niet al op lpg? 3-4 seconden na die klik gaat lampje op groen.
In de winter hoor je pas na 1- 2 minuten die "klik"?
milas Topicstarter 1.065 km Reageer
Nee niet direct. Eerst zal het gas door de verdamper en injectoren moeten komen. Het systeem wacht altijd even zodat het goed op druk is. In de winter is het koelwater kouder en werkt de verdamper nog niet direct. Pas als koelwater bepaalde temperatuur heeft schakelt het systeem over op gas.
ok bij 'KLIK" wordt dus gaskraan van lpg-tank opengezet, pas bij een groene led, loopt de auto op lpg.
Bij een dgi installatie gaat afhankelijk van de temp.sensor in de injektor de klep op de verdamper open en dan gaat hij over op lpg.
j.romijn 2.965 km Reageer
John,
Dus bij de "klik" van de gastank, is de auto niet op LPG overgeschakeld? Pas als het groene ledje brandt?
Milas wat is je probleem precies ? Of is het alleen nieuwsgierigheid ?
John,
Ja :D
Cor1822 10.080 km Reageer
Nee want eerst moet de klep op de verdamper nog open en die is temp gestuurd.
