sinds vervangen van de koppakking problemen met een zeer sterk schommelende motor temperatuur, kachel blijft lauw / koud via de ontluchting nippels op het thermostaathuis en op de slang bij de kachelradiateur komt er geen lucht meer uit.probleem is pas ontstaan na vervanging van de koppakking, waterpomp is nieuw , thermostaat is nieuw, radiateur word goed warm kachel heeft te wijnig doorstroming. zit er nog ergens een ontluchtings nippel verstopt of heb ik te maken met een toevallig tegelijk na de kop demontage verstopte kachel radiateur ??
zitten alleslangen goed.
zit er geen lucht bel in het systeem.
zo niet trek de slangen van de kachel radiateur los en laat de waterslang erop los en kijk of er een goede door stroming is.
groetjes jan.
