Peugeot 406: 406 handrem terugstellen (versie met schijf)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Ik las ergens dit bericht:
Quote:
De handrem werkt inderdaad met trommels, hier zit ook een stelmechanisme. Er zit een gat in de trommel (even dopje weghalen) en als de schijf in de juiste positie staat zie je een tandwieletje. Dit zo draaien totdat de schijf blokkeerd en dan het wieletje 6 tandjes terug zetten. Dat zou het stellen moeten zijn. Mogelijk is er toch meer aan de hand met het mechanisme wellicht even de schijven eraf.
Unquote.
Kan iemand mij vertellen de locatie (uur) van dit tandwieltje? Heb het dopje verwijdert maar zie alleen op ~ 13.00 en 19.00 een soort schroefje; waarschijnlijk v/d bevestiging van de remschoentjes. Kan het tandwieltje niet vinden.
Een schetsje oid zou ook fantastisch zijn.
Kokkie-406
120 km
al 17 jaar lid
Misschien dat iemand het kan aanwijzen met behulp van deze foto's,ik weet het niet. [url=http://www.forum-auto.com/pole-technique...]klik[/url]
Op de geposte foto's is het tandwieletje niet te zien. Ik denk dat een ander type stelmechanisme is.
de op een na onderste foto dus net voordat die nieuwe schijf erop zit zie je rechts dat stelfschroefje zitten,je ziet het niet helemaal maar dat is de lokatie,je ziet links dat mechanisme zitten en precies daartegenover
Hier (http://peugeot406coupe.nl/forum/viewtopi... staat het helemaal uitgelegd met foto's en al. Ik web geen zin om alle foto's te kopieren maar om je een idee te geven:
[img]http://home.planet.nl/~cheng058/Other/Ac...[/img]
Tis al heel lang geleden...maar dit was idd wat ik ook heb gedaan....
Kokkie-406 Topicstarter 120 km Reageer
