Peugeot 406: gasklep
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2/16v
Hallo, Ik heb een nieuw smoor/gasklephuis gemonteerd.
2.2/16v benzine 2001
Nu loopt de motor erg onregelmatig stationair. met halen schommelend tussen
600 en 1200 toeren (ongeveer)
Nu hoorde ik dat de gasklep ingeleerd moet worden. Kan je dat zelf
of is dat aan de dealer voorbehouden?
Met vriendelijke groet
Jeroen Durenkamp
ploen
345 km
al 17 jaar lid
Dat is werk voor de dealer...
Groet,
Jaap.
hallo,
koppel de batterij eens af,(10 min wachten na afzetten kontakt) wacht 5 min. en koppel de batterij terug aan.Zet het kontakt op en tel tot 10 , dan starten zonder gasgeven.Meestal lukt het zo.Groeten,Jan
jan8470 5 km Reageer
de regelstrategie van de motorcomputer wordt niet gereset als de accu wordt losgekoppeld. deze actie is volstrekt zinloos, motorebe moet gereinitialiseerd worden en de smoorklep bij koude motor worden ingeleerd.
harry4203 39.580 km Reageer
Dat onregelmatige stationair wordt door je stappenmotor veroorzaakt en die in ingeregeld als je hem een keer of drie gestart hebt dus ik denk dat dat het probleem niet is. Gaat het om een nieuw gasklephuis incl. stappenmotor of om een tweedehands ? Ik vermoed dat er gewoon een probleem is met je stappenmotor of je bent ergens een pakking vergeten waardoor er valse lucht wordt aangezogen.
een 2.2 16v heeft geen stappenmotor, maar een electronisch gestuurde gasklep. deze gasklep moet bij koude motor worden ingeleerd, anders krijg je dit soort klachten. mocht de topicstarter een gebruikte gasklep hebben geplaatst kan deze ook heel goed gewoon stuk zijn, daar dit fenomeen destijds nog wel eens voorkwam.
[quote=harry4203]een 2.2 16v heeft geen stappenmotor, maar een electronisch gestuurde gasklep.[/quote]
Weer wat geleerd :)
