Wie kan mij helpen aan een oplossing voor het volgende probleem.;
406 hdi bwj 2001. rijdt verder prima, na terugkomst van vakantie +/- 2400 km gereden,
wilde motor niet aanslaan na een aantal keren 4x proberen sloeg motor zonder verdere afwijkingen aan. Nu komt het regelmatig voor dat motor inhoudt / hikt, lijkt alsof er iets in/uitschakelt. Dit komt voor bij warme motor, maar regelmatigere in de opwarmfase. Motor lijkt voor mijn gevoel ook minder zuiver te lopen. En mist iets vermogen. Vooral in de lagere toeren rond de 1800-2200 toeren voel je dan een lichte hapering, lijkt alsof er plostseling tegenwind is. deze hapering heb ik ook een keer gevoelt en gezien bij stationair draaien, toerenteller sloeg iets naar beneden, motor ging daarna ook zichtbaar hoger in stationair toeren draaien.
Vanmiddag viel mij ook op dat airco pas koude lucht ging blazen toen motor op bedrijfstemperatuur was. Daarna heel de weg ongeveer 60 km goed gewerkt.
brandstofverbruik is niet veranderd.
totaal 178000 km gereden, gebruikelijke al verv.: kopp, vliegwiel, poelie al verv.
Onder de motorkap verder geen afwijkinge gezien alleen dat volgens mij de ugr klep erg nat is van olie, maar dit is niet anders dan 3 jar geleden toen ik deze auto aanschafte.
