Peugeot 406: Motor management lampje brand, " UITLAATGAS STORING "
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1749cc
Sinds vanochtend brand dit lampje. Met melding op BC uitlaatgas storing.
De dealer heeft nog geen tijd om de computer uittelezen....
Kan het zijn dat het met de lambda sonde te maken heeft? Of is het heel goed iets anders?
Auto rijdt goed op benzine, op LPG soms beetje inhouden (niet meer als anders).
Graag uw bevindingen.
Bedankt!
bart 406
905 km
Kan lambasonde zijn maar kan ook nog allerlei andere dingen zijn, eerst eens uitlezen. Heb je op benzine ook deze storing ?
Ja op benzine zelfde storing.
Maar er is niks merkbaar tijdens rijden. Rijdt dus goed.
bart 406 Topicstarter 905 km Reageer
Uit laten lezen wat de storing is, zo is er niets over te zeggen.
Ik heb zelf dus een uitlees apparaat besteld (de U480 in amerika ca. 42,- incl. verzenden) mede omdat de peugeot garage geen tijd had....en omdat het uitlezen alleen al 50,- kost. Maar goed dan weet je precies wat er aan de hand is.
Met dit apparaat komt de code "P0400" volgens automaster-base : "Uitlaatgasrecirculatiestroom"
Wie kan mij vertellen wat ik hier zelf aan kan doen.
*EDIT*
Na zoeken op problemcar kwam ik veel de EGR tegen.
Heb ff gauw gekeken onder de kap maar hoe kan ik deze verwijderen om schoon te maken?
Iemand die het weet?
Of zal ik alleen het stekkertje loshalen, maar dat is ivm LPG niet verstandig ivm (nog) hogere temperaturen?
Hoor graag van u!
gr
Bart
Waarschijnlijk een fout in de EGR klep of de pakkingen hiervan. Storing heeft niets met Lambdasondes te maken. Zit rechts achter de connector van de bobine.
Zelf kun je hier natuurlijk vanalles aan doen, afhankelijk van hoe handig je er mee bent..
[quote=pieterp9094]Waarschijnlijk een fout in de EGR klep of de pakkingen hiervan. Storing heeft niets met Lambdasondes te maken. Zit rechts achter de connector van de bobine.
Zelf kun je hier natuurlijk vanalles aan doen, afhankelijk van hoe handig je er mee bent..[/quote]
Okee bedankt, maar heb jij of iemand tips cq weet hoe je die kan los nemen?
Ben redelijk handig, geen super ster in monteurswerk maar kom redelijk ver.
Of een website met foto's, in het Haynes boek staat namelijk ook niks.
gr
Bart
In de haynes staat de EGR wel aangegeven, even zoeken. Volgens mij twee boutjes waarmee die los kan.
Staat er wel in maar alleen voor diesels.
Maar idd het zijn2 boutjes, los gehad en schoon gemaakt/in gespoten met remmenreiniger.
Hoe kan ik het goed schoonmaken, kan het uit elkaar?
Want de melding blijft, ik kan hem ook niet wissen.
Of kan ik hem testen door er spanning op te zetten?
Ik heb er spanning op gezet (op A en E, en klik zoals beschreven op masterbase.nl)
Tussen D op de stekker en de minpool 4,95V. Lijkt me goed gezien het 5V moet zijn (is gemeten met een 5 euro multimetertje van de Aldi.)
En hij houdt ook een beetje in bij lage snelheden (beetje schokkerig), zowel op gas als benzine. Op de snelweg geen last.
Iemand nog andere ideeen wat ik kan nakijken testen?
LMM (lucht massa meter?) zie ik ook weleens voorbij komen via de zoekfunctie op code P0400.
Kan dat ook nog?
Hoor graag, wordt een beetje wanhopig......
Luchtmassameter zit niet op deze motor. Wel de mapsensor, die zit op je spruitstuk, net onder het gasklephuis.
Ben ik weer,
De spanning van de mapsensor stekker op 1 en massa is ruim 10V, en op 3 en massa is 4,95V.
MAP sensor eraf gehad en is vies van binnen, hoe kan ik die schoonmaken? Of is een nieuwe niet zo duur?
Iemand nog ideeen, want de storing blijft!...........balen........
Ik heb een storing uitlaatgas systeem gehad, toen bleek de AG SGI verdamper kapot te zijn. Je zou het er niet snel zoeken...
[quote=Erwin2907]Ik heb een storing uitlaatgas systeem gehad, toen bleek de AG SGI verdamper kapot te zijn. Je zou het er niet snel zoeken...[/quote]
IDD, maar deed hij het toen nog wel op gas? Bij mij wel namelijk.
De storing moet in ieder geval gereset worden als deze permanent is. Waarschijnlijk dat jouw diag apparaat dat niet kan. Dan blijft de storing aanwezig. Verdamper kan het probleem veroorzaken maar dan doet die dat meestal bij het lopen op gas en zal het op benzine wel goed gaan. De P0400 code geeft je wel een richting waarin je moet zoeken, echter er zijn meerdere mogelijkheden. De mapsensor zal toch wel weer redelijk duur zijn. Schoonmaken (voorzichtig) kun je als eerst natuurlijk eens proberen. Heb je trouwens frisse benzine in de tank ?
Redelijk frisse benzine, als tank bijna leeg is gooi ik er ca. 15 ltr in, is nu 1,5 mnd geleden. Ik tank dan Shell V power.
Heeft het nut om de accu los te gooien om zo misschien iets te resetten?
Je kunt de accu nog proberen, maar als na het starten de storing er direct weer is (gaat het lampje aan als die alleen op contact staat) dan zit die permanent in het geheugen en heeft het losgooien van de accu waarschijnlijk geen zin.
Ik zag ook via de zoekfunctie (bij andere merken ook) dat een lage oliestand een veroorzaker kon zijn.
De stand was wel laag, net boven het min, heb heb bij gevuld en na 5 minuten zakken en starten was/is de storing WEG!!
Rara, heb net 45 min wisselend snelweg/bebouwde kom gas en benzine gereden en storing blijft weg.
Wel is het zowel op benzine als gas op 50-60km/h dat hij inhoud?
Misschien een vieze injector??
W.b.t. het inhouden zou ik even de bougies controleren of die nog goed zijn.
Hoi, bougies zijn netjes.
MAAR, na 250 km rijden ging ineens het MM lampje weer branden met storing uitlaatgas...........
Ik heb ca. 150 km terug de olie+filter verwisseld. Olie pijl was dit keer keurig op max?
iemand nog suggesties?
Welke olie heb je erin gedaan?
10w40 castrol magnetic.
Ik heb dus met die nieuwe olie goed gereden zonder storing.
Volgens mij heb je een EW7 motor, daar kun je beter 5w40 volsynt. in doen. Dit ivm de klepstoters. Dat heeft verder volgens mij niets met je storing te maken.
okee, zal dat van de olie volgende keer doen, bedankt voor de tip.
Verder ben ik bij een garage geweest en die heeft de computer uitgelezen en gewist.
Ze dachten adh van de storing P0400 dat het idd een vervuilde/defecte EGR was, maar die is schoonegemaakt en getest.
Dus voorlopig maar weer rijden.
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
misschien uitlaat verstopt?
succes
Nou, de storing blijft komen en gaan. Elke ca. 30-40 starts dan gaat hij uit, en na weer 30-40 starts weer aan.
Merk niks bijzonders tijdens rijden.
Ik zal nog eens de EGR schoonmaken.
gr
Bart
Laat de storing eens wissen ga een paar dagen op benzine rijden.
Komt de storing dan weer, dan zoeken in het benzine gedeelte.
Komt tie niet, dan op gas gaan rijden en kijken of tie weer verschijnt.
Zo ja,dan zit het in de gasinstallatie.
Hoe is het met de mapsensor, is die al vervangen of schoongemaakt ? Maak hem anders eens schoon en bekijk het dan nog eens. Na het schoonmaken even de storing laten wissen.
hoi Pieter,
Die is schoongemaakt maar gaf geen ander resultaat.
Bedankt
Bart
Een uitlaatgas storing geeft aan dat er iets mis is met de uitlaatgassen. Zo kan er bijvoorbeeld onverbrande benzine inzitten en/of een te hoog co gehalte. In ieder geval worden er waardes gemeten die niet normaal zijn.
Je geeft aan dat de wagen soms inhoudt. Dit kan er op duiden dat de verbranding in één (of meerdere) cilinder(s) niet goed gaat omdat er bijvoorbeeld geen ontsteking is (rotte bougie/bobine) de brandstof wordt dan direct onverbrandt de uitlaat ingeblazen en dat kan een uitlaatgasstoring geven.
Ook kan het zijn dat je kleppen blijven "hangen". Dit is iets wat veel gebeurt bij de 2.0 L motor als er te dikke olie in gegaan is. De klep sluit de verbrandingskamer dan niet goed af waardoor de druk in de cilinder tijdens de arbeidsslag direct via de klep verdwijnt in de uitlaat. (incl. onverbrande brandstof)
Als er te veel benzine wordt ingespoten dan zal de verbranding onvolledig zijn en dan krijg je ook verkeerde uitlaatgassen. Als de temperatuursensor van de motor bijvoorbeeld kapot is dan kan het zijn dat de computer automatisch meer brandstof inspuit omdat de computer denkt dat de motor nog koud is. (zelfde functie als een choke op oude wagens) Als de motor in werkelijkheid al lang warm is dan wordt er dus constant teveel benzine ingespoten. Dergelijke problemen kan je ook krijgen als je inlaatdruksensor (MAP sensor) niet goed werkt of vuil is.
Ik zou bij de simpele dingen beginnen, controleer het luchtfilter, controleer de staat van de bougies, zorg dat de goede olie er in zit en genoeg, enz. Simpel gezegd eigenlijk alles wat bij een grote beurt gedaan wordt. Je kan dan al meteen een aantal oorzaken uitsluiten en kom je bijvoorbeeld één sterk vervuilde bougie tegen dan heb je meteen de cilinder die de boosdoener is, je kan dan inzoemen op die cilinder.
Daarna kan je de sensors gaan onderzoeken. Sluit je OBD reader aan en kijk eens wat de motortemperatuur doet als je hem start, kijk of de inlaatdruk verandert onder verschillende omstandigheden. Waarschijnlijk is er ook wel ergens een signaal van de lambdasensor te vinden. Kijk of de waardes die de sensors registreren logisch te verklaren zijn, zo niet dan heb je waarschijnlijk een rotte sensor te pakken.
Het is waarschijnlijk wel even zoeken want er zijn tal van oorzaken aan te wijzen die dit kunnen veroorzaken. Als je via de bovengenoemde controles een aantal zaken kan uitsluiten dan kom je vanzelf bij het probleem.
Ik heb precies hetzelfde met mn 2.0 liter diesel.
Anwb zei dat het de EGR klep is, dus morgen naar de Peugeot dealer dan maar.
Blijf er niet te lang mee doorrijden, mijne doet niets meer nu en de motor slaat gewoon uit midden op de snelweg, in 2 uur tijd 5 keer gebeurt, alle lampjes branden, motorlapmje, acculampje en mn handremlampje. Mijne geeft ook inene gas bij, weet niet of dat bij jou ook zo is?
Motor doet dan niets meer en geeft aan: Storing uitlaatgas.
De garage had het over de EGR-klep, en de ANWB nu dus ook. Te weinig druk in het brandstofsysteem waardoor je computer alles slecht gaat regelen.
