Peugeot 406: Storingscode op display dashboard
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 HDI
Sinds een paar dagen verschijnt er een storingscode op het display in het dashboard. Normaal verschijnt het aantal km's voor de volgende beurt, daarna de indicatie voor olieniveau en dan de dagteller/km-stand. Maar voor dit alles nu dus eerst een code die knippert. De code is 765400. Tijdens rijden blijft het kleine steeksleuteltje naast de dagtellen branden. Op het centrale display van de boordcompu gebeurt niets. Verder ook geen klachten. Iemand enig idee?
Hendrik4293
1.745 km
Ik probeer het nog een keer. Gaat er misschien bij iemand een lampje branden bij het lezen van deze code?
Hendrik4293 Topicstarter 1.745 km Reageer
dit is geen foutcode maar denk een probleem met je km stand of je bsi moet normaal van 30 of 20000KM naar beneden tellen
heb het zelf nog niet meegemaakt maar probeer eens met je accu los te koppelen gedurende een minuut,
zeg niet dat het helpt maar kan,eventueel de wagen laten uitlezen en een nieuwe software in je bsi inlezen
groeten davy
davy2038 2.245 km Reageer
idd eerst even proberen de onderhoudsindicator te resetten. geeft ie nog wel de juiste km stand weer?
harry4203 39.570 km Reageer
KM-stand was nog juist en ook km-voor-volgende-beurt was OK. Onderhoudsindicator is gereset en probleem is daarmee verholpen.
