Hallo, ik heb weer eens een raar probleem met de motor. Ik heb het idee dat hij onderin bij accelereren niet alles bied wat hij heeft. Hij doet dit alleen bij lage toeren. Bij hoge toeren of veel meer gas geven trekt ie wel lekker. Bij gas los en dan weer gas geven houd ie even in. Tevens slaat ie af en toe over bij constant toerental. Dit probleem is zowel op gas als benzine.
Wat heb ik er aan gedaan:
NGK iridium bougies gemonteerd;
gasklephuis gedemonteerd en alles gereinigd;
niet- geleidende pasta in bougiedoppen;
2e hands lambda sonde erin;
stekkers schoongemaakt;
bekabeling en vacuumslangen gecontroleerd (optisch).
Ikzelf denk aan de bobinerail, maar gezien bovenstaande ben ik even uitgeprobeerd.
Uitlezen geeft geen storingen.
Misschien een probleem te maken met kilometerstand, is nu 235000
ik hoor het wel
